Текущее время: 14 май 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 23:59
Lenovo b560, платформа LA56, схемы нет, пришел невключайкой.
3 и 5 вольт со внутренних стабилизаторов были. Ток потребления 10 мА.
Вычитки флешек не было. Питание флеши мульта было, биоса - нет.
При замерах случайно коротнул конденсаторы по REG1 и REG2
в итоге шимка дежурки bd9528 начала калится даже при ограничении от ЛБП 0,2А
Заменил шимку, 3 и 5 с внутренних стабилизаторов появились, но вырос ток потребления до 50 ма. Флешки перепрошил, вычитки нет. Питание флеши мульта есть, биоса - нету.3,3 доходит до мульта, на кнопке есть. При подключенном ЛБП и нажатии на кнопку ничего не происходит. Если смотреть схему LA46 нету S5_ENABLE. Подскажите куда копать, и по возможности дайте схему
Сопротивление с дросселей на корпус на картинке:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 07:13
Схему гляньте, поймёте почему нет питания флешки основного биоса. Пройтись по плате, на наличие КЗ. Биос на форуме брали?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 07:19
Как то в разброс оформили тему.
После КЗ по VREG, может быть что угодно, мульт, юг, и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:35
без схемы тяжело.
на LA46 другая шимка дежурки например.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 12:17
Если нету S5_ENABLE (как понимаю, с выхода EC определяли отсутствие) и не читается флешка EC, значит можно предположить его неисправность, либо проверяйте сигнал RST на EC, может быть он все время в сбросе стоит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 20:43
Cигнал RST на EC - "0".
Вобщем есть сдвиги: сдул флеш мульта - потребление стало таким, как на момент прихода ноута ко мне - 10 мА. Подав 3 В на флешку в руках получил 38 мА, хотя при прошивке точно на ЛБП потребления не было. Буду заказывать/прошивать/паять новую флеш.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 10:06
rommikha писал(а):
Флешки перепрошил
Как же Вы ее умудрились тогда перепрошить?) Данные, записанные во флеш, сравнивались со чтением содержимого, после перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:22
ominous писал(а):
rommikha писал(а):
Флешки перепрошил
Ну вот как-то так - записалось, проверилось после, всё было ок.
Вобщем всё решилось заменой флеши и заливкой туда прикрепленной прошивки. Некорректная работа кнопки выключения, да и сам процесс неправильного выключения (не гасли светики и продолжал вертеться куллер), вылечилось заливкой слитого родного дампа биоса, тоже в прилагаю.
Спасибо за советы.
lenovo_v560_LA56_30_03_2013.rar [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 18:01
День добрый.
Проблемка похожая была. Помог Ваш архив с биосом. Спасибо.
