Текущее время: 14 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L650D-16U не запускается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:16
Всем доброго времени суток.
Сразу оговорюсь. Ремонтом ноутбуков заниматься начал недавно по єтому сильно прошу не пинать.
Принесли в ремонт данный ноутбук предварительно пролив на него чай. после чего он перестал включаться.
Ребята подскажите с чего начать. кроме того что удалить следы чая
Схема есть на данный ноут.
в данный момент удалил все следы жидкости, были залиты U500(пропаял), разъем D281, также присутствовали окислы на конденсаторах С6622, С6623, С6606 которые стоят в цепи U6601. после проделанной работы плата по прежнему не стартует. на кнопку включения реагирует(засвечиваются светодиоды) постконтролер стоит на 0.
Буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L650D-16U не запускается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 03:27
Начать с указания платформы.
Судя по всему, какой-то Инвентек
С платы надпись 6050AxxxxxxxMB-Axx
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 04:41
на кнопка включения есть питания ? дежурка поднимается 5в..3.3в ?
если у вас он не стартует как пост катра работает ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:06
Платформа AMD плата 10AD
Вопрос по поводу дежурки это микросхема TPS51125 ?
если так, то при подключенном АКБ на ней "генерируется" 3V, а 5V только после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:09
если так, то при подключенном АКБ на ней "генерируется" 3.3V, а 5V только после нажатия кнопки включения.
вот схема
5299f_Inventec_MAS10AD.rar [558.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:10
На процессоре напряжение поднимается?
Появление +V5A после нажатия кнопки при работе от акб - нормально.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:24
Всё правильно генерируется. Смотрите и изучайте обвязку u6000 (max17435). Батарею заряжает?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:49
U6000 в норме АКБ заряжается
меня смущает MAX17480GTL при нажатии на кнопку включения он не генерирует +VCC_CORE
Чем управляется MAX17480GTL и какие напряжения требуются для его запуска?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:05
вот даташет max1748g может вам пригодиться .
max17480G.rar [937.07 КБ]
