Текущее время: 06 май 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 06:36
Всем привет, взял под восстановление ноут, думал сгорела нвидия - заменю чипак, но не тут то было. Нет реакции на кнопку включения. При подключении зарядки светится индикатор на её разъеме. На кнопке 3.3 вольта есть. На дроселях PL8 - 5.2 вольт, на PL9 - 3.4 вольт. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 06:46
Платформу укажите!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:53
Да, совсем забыл. DAQT6AMB8F0
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 14:34
bios
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:31
А где биос взять под него?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:40
На оф. сайте не пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:55
Может я ошибаюсь, но разве HP себя нормально чувствуют, если прошивать чистый биос с оф.сайта программатором?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:48
Скачал биос с оф.сайта, ноут заработал. Просто гуглил до этого и видел сообщения от людей, что при прошивке чистого биоса были потом проблемы (типа как мак-адресс сетевухи слетал), по этому как-то не спешил с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 14:27
мак-адрес не самое страшное, когда из кирпича ноут превращается в почти рабочий аппарат, ну и в предыдущее состояние всегда можно вернуть если не забывать сохранять дамп
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 21:04
Ниче, я из под винды мак в настройках прописал - сетевка работает.
