Текущее время: 03 май 2026 21:51
 Заголовок сообщения: Замена матрицы Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 15:49
Разбили матрицу M156NWR1, матрица дефицитная, решил переделать ее на LED с переходником. Но с переходником не загорается подсветка. Переходник исправен, на ноутбуке HP работает. Получается нет сигнала на включение подсветки со шлейфа инвертора. Лечится ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 16:51
прозвонить на разъеме материнки если ли сигналы (с родной битой матрицей и шлейфом), и изучить распиновку инвертера и переходника - возможно несовпадение распиновки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:59
Эксперт по матрицам
А может быть подсветка уже и не загориться - если на контакты включения подсветки или регулировки яркости прилетело 19 вольт, то хана мультику...
Эти переходники можно ставить только ОЧЕНЬ вдумчиво и аккуратно.
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 20:54
Если на старой матрице загорится подсветка значит мульт жив?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 21:00
Эксперт по матрицам
C вероятностью 99,9% - да.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 09:36
на старой матрице подсветка горит, значит вроде ничего не спалил. Вроде тема тут была с инвертором и распиновкой шлейфа, попробую зажечь светодиоды.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:07
Эксперт по матрицам
А что там пробовать - даташит с тестером в руки и вперёд...
Можно даже без даташита :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:13
просто у меня не матрицы не переходника сейчас нет) я ни разу не менял матрицы с переходником. человек который продает их, приехал подцепил, подсветка не зажглась, забрал все и уехал) я почитал тут. для начала надо поменять местами 3 и 4 проводки в шлейфе PWM и LED_EN, а дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:24
в соседней теме тут писали распиновку
Bafa писал(а):
Как это нет ? там стоит матрица M156NWR1 (по крайней мере в том экземпляре который в данный момент у меня на столе) она и ламповая и с инвертором...
Я бы проверил разъем подключения инвертора из 7 контактов
1-2 GND
3 - PWM ~ 3.1 v
4 - LED_EN ~ 3.1 v (управляющий открытие-закрытие крышки ноутбука)
5 - ??
6-7 + 9-19 v
(написано по памяти - пинайте поправляйте)
на матрице GND - 31,32,33
LED VDD - 38,39
INWT_PWM - 35
DISP.OFF# - 36
т.е. правильно получается что:
1,2 сажаем на 31,32,33
3 на 35
4 на 38,39
5 по логике на 36?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:48
хотя нет. что то я напутал:
31. VLED_GND LED Ground
32. VLED_GND LED Ground
33. VLED_GND LED Ground
34. NC No Connection
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
37. NC No Connection (Reserved)
38. VLED LED Power Supply (7V-20V)
39. VLED LED Power Supply (7V-20V)
40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
Вызвонил, перекинул провода в разъеме. НО. при нажатии кнопки вкл никакой реакции. перекинул местами 35 и 36, тоже при нажатии ничего. если отключить разьем подсветки то ноут включается и грузится. Что все это значит? :ne_vi_del:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
