Текущее время: 05 май 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Emachines E528-ZRG не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 21:34
Emachines E528-ZRG
mb - DAOZR6MB6GO REV.G
При подключении к БП идёт зарядка. При включении кратковременно моргает индикатор питания. Возможно попала вода. После вскрытия обнаружил на биосе коррозию. Перешил прошивой - не помогло. Помогите советом начинающему , где померить. Схемы нет
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E528-ZRG не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 21:47
при включении вентилятор не крутит
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 22:07
схема
Поиск КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 22:19
КЗ не нашёл. Но в обвязке моста кондюки по 330 мкф имеют сопротивление 10 ом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:20
Если ноут включается на 1 сек грубо - то явно есть низкое сопротивление, КЗ и ноут уходит в защиту, если сек 5 - то не поднимается PowerGood с какой то ШИМ и ноут рубится. Проверяйте попытку поднятия напряжений, подозрительно низкое сопротивление ищите.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:11
Удалось починить, прогнил пятак между биосом и кнопкой SW5
