Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Samsung R20/ после залития.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:15
R20.
Был залит соком. Окись в районе мульта (ноги и часть обвязки). Вымыт, пропаян, мульт поднят и очищена плата под ним. Нет наппряжения с шима дежурки max8734 (out5 и out3 - 0V, lx3 и lx5 - 0V). На него приходит, 5V на 18 ногу ldo5, 3,3V на 24 ногу ldo3, также V+ 19V. Самое интересное, что при всеv при этом на кнопке и 3.3V и реагирует на нажатие (включается светодиод подсветки). Мульт менялся с такого же донора - стал калиться max. max менялся тоже, заодно isl6227. Цепь заряда работает, аккум заряжается. Сопротивение в цепи 3В - 1,7 кОм, 5В - 7,3 кОм. Вернул мульт обратно. где еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20/ после залития.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:02
lexicom писал(а):
.. На него приходит, 5V на 18 ногу ldo5, 3,3V на 24 ногу ldo3, также V+ 19V...
Во-первых ldo5, 3,3V на 24 ногу ldo3 - это выходы интегрированых линейных стабилизаторов самого шима (для питания остальной логики ноутбука в деж. режиме)
основные каналы дежурки это 21. OUT5 22. OUT3 и появиться они только после разрешения, которое выдает мульт - на контакты 3-4 - On3 / On5
по факту прошейте биос / или замените мульт на заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:20
Платформу огласите
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:09
платформа hainan2. на on3 и on5 действительно ничего нет. Мульт менять на новый смысла нет, ибо насколько я знаю он шьется под конкретную модель и программатора такого нет у меня. а что может еще помешать запуску кроме мульта?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:39
Вам же сказали : на контакты 3-4 - On3 / On5 подаётся чего?
Также про прошивку биоса (основного - U5 ) сказали .
Если хотите, чтоб вам помогли и спрашиваете-то читайте ответы и отвечайте на вопросы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:22
биос прошью в ближайшее время..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:19
мульт шить не нужно.
Он сам обновляет свою микропрошивку из основного дампа. Вот поэтому и советую прошить сначала биос, дабы исключить возможность повреждения микропрошивки мульта, из-за которой он возможно и не дают разрешение на запуск каналов 3,3/5 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:03
Скажите пожалуйста. Заметил что на многих(если не на всех) самсунговских матерях дежурка появляетсяя после нажатия кнопки. Так и должно быть? или это баг?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 21:13
При работе от батареи ни только на самсунгах, а вот от акб как правило дежурка есть , во всяком случае , не могу вспомнить ни одного без дежурки при подключенном БП.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 23:05
почему дежурка появляется после нажатия кнопки? откуда она там берется? объясните люди добрые..?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:39
Все зависит от реализации на конкретной платформе.
Почему появляться только после нажатия? --- так ведь мульт и дает разрешение на запуск каналов 3,3 / 5 шиму дежурки только после нажатия кнопки питания. В этом нет ничего необычного. Такой принцип реализации тоже встречается.
Что бы точно понимать какие напряжения должны быть, и какие появятся после нажатия на кнопку питания, и из каких источников, нужно проанализировать разделы Power Sequencing / Power Diagram схемы на вашу платформу ноутбука.
Тоесть можно представить, что есть например некая "дежурная логика", которая запускает оставшиеся узлы ноутбука. Нужно знать какие напряжения для ее работы нужны, и какие условия для выдачи разрешения включить остальные каналы питания требуются. Нужен правильный анализ схемы.
Например, шим дежурки имеет встроенные линейные стабилизаторы LDO на 3,3 и/ или 5 вольт. Они являются источником дежурного питания мульта (3,3 вольта), либо напрямую, либо через стабилизатор 3,3-5 вольт. После запуска мульт считывает прошивку с основного дампа биоса, либо читает прошивку с отдельной флешки для него, при необходимости обновляя свою микропрошивку, которую потом и выполняет. То есть запускает каналы 3,3/5 вольт до нажатия / или после, это уже от реализации схемы.
После нажатия кнопки, мульт "будет" юг, и вместе запускают оставшиеся узлы (тем самым изменяя состояние энергопитания ACPI в рабочий режим).
Скачайте схему на ваш ноутбук и проанализируйте разделы Power Sequencing / Power Diagram и ответьте себе на вопрос, какие условия для запуска должны быть и что запуститься после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:42
похоже, что вода под югом ибо он рядом с мультом. Поднять пока нечем. Прошивка не помогла, кстати.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:44
Спасибо за участие! отдельное спасибо Rain за столь подробное объяснение!
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
