Текущее время: 09 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Toshiba L675-110 проблемма звука
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:35
приветствую всех.В разъем наушников что то вставили, полыхнул ALC259 и обвязка.Вот обвязки бы фото и надо.
Материнка LA-6042P rev 1.0
пожалуйста, скиньте фотку.Можно на почту SinSe@bk.ru
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L675-110 проблемма звука
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:48
интересуют два элемента каторые с права от кодека на расстояние 2-2.5 см, друг под другом.Один должен резистором быть другой кондерчиком.Резистор вот всех больше и волнует какой должен быть.Я думаю что 0-вой?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:31
вот это
toshiba L675.JPG [ 66.79 КБ | Просмотров: 648 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 22:09
неужели неу кого нет такой платы? ну посмотрите поалуйста.Насхеме этих элементов вообще нет, а иначе я бы и не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:30
Нашел схему от LA-6041P
Но там этих элементов не нашел.
С одного края они идут на ALC259, ноги 26 и 37.Но судя из схемы эти ноги на землю заведены, тогда не понятно откуда там 13ом сопротивление.Другие концы этих элементов на землю заведены.
Я просто никак не пойму дорожки толстые как питание, а элементов на схеме нет :sh_ok:
Toshiba 2.jpg [ 47.16 КБ | Просмотров: 630 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 21:34
АУУУУУ :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:39
Нучто еще надо показатьили измерить, что бы хоть кто нито подсказал что там за резистор и кондер стоял? :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:09
Отдал без этих двух деталек.Пересадил ALC259.Все работает.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
