Текущее время: 14 май 2026 07:16
 Заголовок сообщения: ASUS F3Sr замена инвертора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:01
Добрый день.
У меня некоторое время назад на ноутбуке Asus F3Sr поломался экран.
При включении, он оставался чисто черным, и только в правом верхнем углу было какое-то изображение, без подсветки. Так как финансы позволяют, я купил новую матрицу.
Подключил, в первый день все было идеально, потом подсветка стала тухнуть.
Почитал форумы – посчитал, что проблема с инвертором. Купил новый инвертор, поменял.
Все работает, за исключением одного но.
Подсветка каждые 15 минут постепенно тухнет.
Тыкаю пальцем в инвертор – возвращается к максимальной, потом снова тухнет.
В итоге все новое, кроме шлейфов – новое.
Постоянно тухнет подсветка. Подскажите – в чем может быть проблема?
Питание инвертора?
Шлейфы?
Драйвера??
Еще управление подсветкой с клавиатуры не работает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Sr замена инвертора
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:05
То, что написано на инверторе:
F3J Inverter board
P/N o8G23FJ010C REV 1.0
M-1 94V-0 E153302
NJGIN1000-A01
Для справки, все, что поставил новое - идентично старому.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:44
Проверте контакт шлейфа инвертора с материнской платой. Прозвоните шлейф на предмет пропадания контакта при изгибе.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 19:03
тут бы на разъеме инвертора померить что именно пропадает , питание или управление и от этого уже отталкиваться.
