Текущее время: 10 апр 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7620G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:03
Acer Extensa 7620G 1A2G25Mi нет дежурки.
M/B - wistron columbia MB 06236-1N
Дежурка на MAX8744E. Нет 3 и 5 вольт.
Напряжения
20 - 5v
21 - 19v
14 - 0v
5,6 - 3v
Вроде понял, что 14 нога "повер гуд", но не могу разобраться откуда приходит.
Надеюсь на подсказку. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:00
Добавлю схему...
EXTENSA 7620G.pdf [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:18
повер гуд - это выход.
посмотрите сигналы разрешения ON3, ON5
запрет (сброс) SHDN
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:22
простите, просмотрел, они у Вас присутствуют.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:30
4 нога, SHDN - 4,5v
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:42
ну а сопротивления по выходам (на дросселях) ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:50
500om и 1200ом на "полупроводниках".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:53
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:05
Еще отсутствует 2v на 17 ноге (5V_S5)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:06
Еще отсутствует 5v на 17 ноге (5V_S5) ошибся...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:09
Это не из этого поста...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:11
ну если это на выходах (по сути ноги 24 lx3 и 17 LX5) то ничего подозрительного.
хотелось бы знать, есть ли хотя бы короткий запуск какой-либо дежурки, но это
проясняется только с помощью осциллографа.
2V - это должно относиться к 7 ноге REF.
17 нога - это выход.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:19
Хорошо, посмотрю, отпишусь..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:25
Да да, 7-ю ногу и 10-ю огласите замеры.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:34
7 - 1,99
10 - 0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 18:36
на 26 ноге вместо 7,5в 4,6...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 20:22
В момент подключения сетевого Б/п появляются оба дежурные напряжения, приблизительно на 0,5 сек... и всё оканчивается...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 22:36
можно попробовать распаять перемычки на выходах дежурных напряжений,
таким образом определив по какому каналу срабатывает защита.
можно пообследовать непосредственных потребителей дежурных напряжений:
нет ли у них на выходах КЗ.
не лишне пообследовать на КЗ и тех потребителей, которые могут по какой-либо
причине включаться сразу, хотя должны это сделать только после нажатия кнопки.
в частности посмотрите, нет ли у Вас КЗ по какому-нибудь USB
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 00:06
Совет понятен. Проверю отпишу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:44
Все так и оказалось, вторичные потребители. После U58 висел коротыш. Метод ЛБП помог обнаружить пробитый С337. Бук вернулся к жизни. Спасибо, огромное, всем откликнувшимся, за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 7620G нет дежурки(решено)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:45
Решено.
