Текущее время: 10 апр 2026 00:03
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF rev 2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 04:42
Здравствуйте уважаемые гуру.
Собственно проблема в следующем - при нажатии кнопки power загорается лед , горит 2 секунды и гаснет , при горении на маме слышен свист. Из истории 3 мес давности матери - было залитие жидкостью, буквально капля попала на диод (или транзистор, по обозначению 3Jn) отгнила одна нога у него, ноут стартовал, кулер крутился леды горели , на экране ночь, - отпаял диод (может Шоттке 3Jn), зачистил место, припаял , стартанул и нормально работал.
Теперь вернулся назад , через 3 мес. Нет старта. Подозреваю КЗ в блоке питания. На MAX1478 напряжение отсутствует, на ключах питания PJ9201 PJ9202 напряжения нет. Чарджер имеет питание 19 вольт. USB LAN обзвонил КЗ не нашёл. на кнопке 3,3 вольта.
Подскажите где копать? Может у кого схема есть на него. В инете только на 1,3 ревизию, а там обозначения не те , путаюсь.
Заранее благодарю за совет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF rev 2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 05:06
забыл K40AB rev2.1 север 215-0674034, видео 216-9728018, проц AMD turion
перемычки распаял, теперь при нажатии кнопки вкл лед загорается, не тухнет, и при нажатии повторном и удержании не выключается, кулер не крутится
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 05:10
при замыкании верхней перемычки вручную , той которая ближе к гнезду зарядки ничего не происходит, а вот замыкая нижнюю перемычку, происходит - выключение лед индикатора питания. Я думаю что копать надо здесь. что может быть ? подскажите , мож керамика ? и как её проверить? ЕSR метра нет. или привентивно менять все подряд...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:58
Керамика дохнет частенько после залития. Возможно у вас короткое по 19в. для начала прозвоните на землю после входных ключей. И не нужно ничего перемыкать можете больше напалить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 05:36
я то и не перемыкал, там заводская перемычка, на форуме увидел её, как бы два поля соединены каплей свинца, распаял - стартанул лед и горит не вырубаясь
