Текущее время: 10 апр 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Emachines E525
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:29
Здравствуйте!
Имеется Emachines E525, model KAWF0, мать KAWF0 LA-4851P ревизия 1.0. Неисправность: периодически выключается. При более детальном тестировании выяснилось, что выключается из-за HDD: например, если включить его без винта, то все в порядке, но стоит на ходу подцепить винт - вырубается. Винты пробовал разные - 3 шт., пробовал так же отдельно контроллер без механики, так что КЗ в винте исключаю. До меня кто-то в ноуте копался и содрал изоляционную нашлепку, которая размещалась как раз под винтом. Для эксперимента закрыл это место бумагой - все равно выключается при подключении винта. Предполагаю, что после удаления этой изоляции винт что-то коротнул и что-то спалил. Я верно мыслю? И что конкретно там могло полететь? Видимых повреждений на плате не обнаружил. Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E525
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:36
cumrad писал(а):
Здравствуйте!
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:39
Что тут странного? Так многие делают для диагностики, особенно если винт не жалко. В любом случае, это не должно выключать ноут.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:05
Да займитесь уже другим...Например поиском срабатывания защиты по 5 вольтам.Хватит уже винты на горячую кидать, ну ей Богу смешно) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:10
Так я и пытаюсь понять, из-за чего срабатывает защита?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:22
Для полного счастья стоит еще оперативную памяти и матрицу на горячую подкидывать. Тогда точно заработает, к гадалке не ходи:)
