Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:36
при нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и через 3 секунды остонавливается,
загорается индикатор включения, но не гаснет. дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается.
всё произошло после того как поменял термопасту, до этого делал так два раза всё работало.
в чём может быть причина? Emachines E442
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 19:19
Для начала переподключить модули оперативной памяти, посмотреть LVDS-разъем на предмет "замятых" контактов.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 19:29
пробывал , не помогает :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
