Текущее время: 16 апр 2026 23:08
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s BIOS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:13
Пришёл ноут HP ProBook 4515s, модель мамки 6050A2252301-MB-A03, проц RM76, север 034, видео 216- 0728020. На кнопку включения
реагирует (при вкл начинает мигать оранжевым цветом, и потом вырубается). Посточка ни чего не показывает, всё по нулям, проц рабочий, питания все в норме, поменял север ситуация не поменялась. Биос шил, один из биосов подошёл (Брался с notebook, перепробовал все что были) но с родным процом заводиться не хочет. Поделитесь бэкапом биоса именно под эту конфигурацию
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s BIOS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:38
Рабочий
hp4515s.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:02
alex.123 писал(а):
Рабочий
Не идёт :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:13
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/probook
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 15:41
Slavik555 писал(а):
... Поделитесь бэкапом биоса именно под эту конфигурацию
На оффсайте под модель ProBook 4515s выложено два варианта биоса, оба рабочие.
Бинарник 68CPP - под проц АМД Socket S1G3.
Бинарник 68GPI - под проц АМД Socket S1G2 (Ваш случай).
Поскольку Вы уже их перепробовали - похоже, проблема не в биосе.
Какой из индикаторов мигает, и как?
Генерации в норме?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:56
Генерации в норме?
Индикатор мигает, который на разъёме питания, оранжевым цветом, примерно 12-15 раз период 1 с
Все генерации, в норме, и присутствуют, с напругами тоже всё норм
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 17:07
Slavik555 писал(а):
Индикатор мигает, который на разъёме питания, оранжевым цветом, примерно 12-15 раз период 1 с...
Slavik555 писал(а):
...проц рабочий, питания все в норме, поменял север ситуация не поменялась.
Подобное поведение (мигание оранжевым цветом индикатора на гнезде питания) обычно указывает как раз-таки на проблемы с каким-либо из вторичных питаний. Промерьте тщательнЕе, включая мелкие питания, согласно схемы...
Проц замените на другой, память...
С биосом разобрались?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 05:51
Скорее действительно вы правы, буду рыть более подробно, а видео может такой дефект вызывать? Проц rm74 в место 76 в любом случае должен стартонуть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 06:46
Проц подойдёт, лишь бы рабочий.
Видео может - впрочем, как и любой другой мост. К примеру, если "коротит" по питанию, и из-за этого не формируется соответственный повергуд.
Промеряйте все питания (со всех ШИМов и всех ЛДО), генерации на всех кварцах.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 21:32
блок питания подкиньте другой.Мне видеться что именно там будет проблема.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:42
у меня пару раз была сетка один раз hdmi так себя вел ищите Козу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:53
Дамп по ссылке выше не работает. С ним мой 4515s вообще перестал включаться
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:27
alex.123 писал(а):
Рабочий
Подтверждаю, биос рабочий.
Автору спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:14
Аналогично
Скидываю свои, может кому то пригодится, Bios слит с рабочего ноута
4515s_6050A2252301_mb_A03 orig.rar [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 00:12
Аналогично
спасибо.пригодился!!!!
