Текущее время: 16 май 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Acer AOD250 после залития
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:09
Добрый день пришел данный ноут с проблемой залит не включается
платформа LA-5141P
Проц ATOM 1.6
После вскрытия выяснил что следы влаги были в районе кнопок тачпада очень немного и залита платка с коннкекторами USB и Выключателем WIFI
после чистки ничего не изменилось отсутсвовала реакция на кнопку включения . прошил прогером BIOS с сайта дежурки появились но бук так и не стартует
стал разбираться с остальными питаниями выяснил что при нажатии кнопки включения дежурки поднимаются на 5-7 сек и отключаются. выяснил что нет питания +5VS
по схеме так и не понял откуда он формируется. Так же заметил отсутсвие сигнала с мульта SUSP# "грамотные люди" подсказали притянуть этот сигнал на +3,3VALW
как ни странно но ноутбук включился! в принципе все функции в норме НО не видится никак сетевая карта та что 10\100Mbit (AR8114) ни в биосе ее нет ни в системе
WIFI BT все остальное работает. Еще есть один минус не сохранил бекап оригинального BIOS и теперь нет информации о UID бука и не могу прошить офицальный BIOS через утилиту с сайта. Заменил клаву еще. Весь бук в остальном полностью функционирует прогнал по всем тестам но перемычка и неработающая сеть не дает покоя :)
Собственно вопросы
за что отвечает сигнал SUSP# ? и почему его нет? (где то читал что виной ЮГ хотя сигнал из мульта)
Нужно ли в данном случае менять мульт?
Как восстановить Сетевую карту? (или ее надо тоже менять)
Откуда формируется +5VS ?
Как восстановить UID (где то писали что может из за него отсутсвовать сеть)
Заранее благодарю за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Acer AOD250 после залития
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:32
схема http://www.aspire1.ru/_ld/0/66_Acer_Aspire_One.pdf
+5VALW TO +5VS транзистор Q6
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:44
SUSP# - это сигнал управления питаниями как видно из схемы. (SUSPend), выставляет мульт. (коль к 3,3 не выставлялся, возможно подгорел верхний ключ в мульте), если подтяжка внешняя помогла, то пока и не стоит менять мульт. Если есть желание, то можете и поменять.
+5VS - картинку смотрите, без него ноут не будет работать (а коли работает, значит оно есть)
Проверить 1,8В(1 нога), 3,3В(2 нога), 2,5В (6,15,19,25) 1,2_DVDDL, 1,2_AVDDL, PLT_RST# (3 нога, должно быть 3,3В) генерацию на кварце 25МГц (9,10, осциллограф)
UUID - правится (записывается) с помощью проги DMI Tool под Compal. Не обязательно, на сеть не влияет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:45
картинка к предыдущему посту
5VS.PNG [ 36.57 КБ | Просмотров: 1400 ]
недавно отмывался такой. Особенно тщательного отмыва потребовал коннектор pci-e для платы wifi (и разъемы шлейфа между основной и доп платой(оба)) Симптому были те же. Вроде все отмыл, а потом заметил грязь в разъеме. После отмыва ноутбук ожил. Попробуйте еще батерейку bios снять.. Судя по всему схема распространения жидкости по плате похожая, поэтому и написал..)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 21:50
Спасибо за ответ
Да +5VS есть оно появляется как раз при подаче 3,3 на SUSP# этим самым я управляю затвором Q28B который выдает сигнал SUSP на открытие ключей Q6 и Q8 формирующих
+5VS и +3VS.
Проверил батареечку .. странно но она всего 1.7v а должна быть 3v завтра ее заменю.
Буду промерять сетевуху по результатам отпишусь
Скачал DMI Tool и инструкцию сижу изучаю что и как :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 22:04
почту проверьте
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 22:23
Да +5VS есть оно появляется как раз при подаче 3,3 на SUSP# этим самым я управляю затвором Q28B который выдает сигнал SUSP на открытие ключей Q6 и Q8 формирующих +5VS и +3VS.
Что-то у тебя на узле SUSP#. не то, не могут сигналы SUSP# и SUSP иметь сразу высокий уровень. Они должны иметь противоположные уровни. Думаю всетаки SUSP# после нажатия кнопки подымается, пока не заведутся PU12 и PU13. Высокий уровень им нужен для мягкого старта, а далее им пофиг в каком состоянии будет SUSP#. Английский знаю через промт-переводчик, возможно не правильно понял. Далее мульт видит, что поднялись +1.05VSP и +1.5VSP или как-то по другому(потому, что повергуды на них не задействованные) и переводит SUSP# в низкий уровень, а SUSP переходит на Q28B в высокий уровень и процедура запуска продолжается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 14:02
Извиняюсь что поздно отписался) бук забрали неделю назад уже
Всем спасибо за помощь бук отдан с перемычкой) на сигнал SUSP
Все полностью функционирует
Сеть появилась после прошивки UUID и сетевого контроллера файлами прислаными RsM за что тоже отдельное спасибо.
Тема закрыта
