Текущее время: 07 май 2026 01:08
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 00:43
Проблема с тем что включается ноутбук, загораются светодиоды, экран не зажигается, старта нет. 5 секунд(время одно и тоже) и выключается ноут(гаснут светодиоды, останавливается вентилятор). Напряжение входное не исчезает 19В, по питанию ничего не проверял, на контролер питания проца питание приходит, дальше не смотрел и остается. Если снова нажать кнопку включения питания все повторится и снова выключиться. Пробовал, вынимать батарейку для автоматического старта, чтобы сбросить биос, и исключить возможное короткое в плате кнопки(шлейф). Ситуация та же, питание остается, блок питания в защиту не уходит, а вот сама материнка не знаю. если переткнуть питание сново та жа ситуация. все холодное проц и мосты, немного греется южник, при постоянном включении - выключении. Замерял на предмет короткого ток входной по 19 В при включении - не рос скачкообразно, каждый раз до 1 А. Грешу немного на проц, но заменить нечем. И еще при снятом проце и памяти(с памятью) индикаторы горят, вентилятор крутится и ессесно ничего не происходит. Где рыть? Собирался цепи питания проверить, но не так просто будет без схемы, и Можно ли подставить с десктопа проц в s1(AMD стоит)?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:05
там видик Go7300 дохнет, и, бывает север G6100.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:11
С такими же симптомами дохлый север G6100 после замены полет нормальный
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:13
грустно. те если видик сдох, те без проца, до инициализации видика не доходит? питание без проца на него не приходит? просто если питание на нем есть при включении без проца, то что в нем могло сдохнуть, я так понимаю если сдох то при подаче питания он начнет дикогрется, за счет короткого внутри его
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:19
у мну из оснастки только фен))) интересно, где его взять чип, шары, bga пайка)))) сколько в сервисах стоит замена севера такого)))) и может ли помочь прогрев феном, мот отвал шариков от чипа\площадки?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:29
олько в качестве конечного способа подвальной диагностики. Если вам его уже не жалко :) Дунь феном на север градусов 300 воздухом, в течении секунд 40-50. Остуди, если заведется - значит север под замену.
Сам без оборудования не поменяешь. Неси в АСЦ, там будет надежнее...
Или же сразу (без прогрева) неси в АСЦ.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:40
Если кроме фена ничего (особенно опыта) то Лучше сразу в сервис, а то после "дунуть" ценник возрастет на работу в СЦ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:45
спасибо, добавить нечего. только вопрос - может дешевле новую купить с доставкой из китая 86 уе?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 04452.html
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:49
это всё за последние 4 дня пришло.. вот что значить дунуть :(
Комментарий к файлу: Дунуть раз
_DSC5677.JPG [ 291.66 КБ | Просмотров: 2058 ]
Комментарий к файлу: Дунуть два
_DSC5678.JPG [ 251.9 КБ | Просмотров: 2058 ]
Комментарий к файлу: И на закуску духовка
_DSC5679.JPG [ 443.61 КБ | Просмотров: 2058 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:55
Опыт в электронике есть. по ноутам небольшой. кроме фена паяльника осцила мультика, есть еще куча плат правда от десктопных матерей. насчет дунуть - если аккуратно, то ничего плохого не случится, тем более, если он сдохший)))) 300 градусов - не температура))) опыта действительно нет в bga пайке, все остальные товарищи выпаивались и впаивались без проблем))))) мне как то в СЦ сказали какой-то там мост intel ий заменить 50$ работа плюс стоимость чипа 50$. так че боятся если с китая 86))) вопрос сколько будет стоить замена севера в этой модели примерно со стоимостью моста?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:56
Дешевле. Если добросовестный продавец. Только учтите, что это будет не новая плата, а такая же восстановленная.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 01:59
Мое мнение: лучше с иБэй покупать, если уж собрались покупать. http://www.ebay.com/itm/A7K-A7M-A7T-A7V ... 41713ba953
Потому как там и пайпал и защита покупателя нормальная. не то что на алиэкспрэссе. Сталкивался, знаю как тяжело вернуть деньги с алиэкспресса.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 02:06
огромное спасибо. буду анализиировать и что-то предпринимать
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 03:09
Толку поднимать плату нет. Новый север порядка 45$, новое видео еще дороже. Там дохнет и одно, и другое. Поменяете север, ноут заработает, но скоро и видик сдохнет. Проще под него найти материнскую плату, где либо одни чип NVIDIA и его заменить, либо на АТИшке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 12:01
Что значит под него найти материнскую плату? есть заменимые для ноута asus a7m? где такие нарыть можно, очень любопытно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 12:20
Eugen270181 реши что для тебя лучше.
1. купить за 100$ рабочую мать (только что от нее ждать в будущем тоже неизвестно)
2. купить нерабочую мать за ~35$ и заменить на ней чип за ~110$ = ~145$ (и неизвестно не придется ли менять второй чип)
3. заменить чип на твоей примерно за 110~. (неизвестно, придется ли менять второй чип)
я учитывал не самую дорогую замену.
вот контакт "shenzhen nokotion corp" Rio Eu id: cn1000412098(чтобы связаться поставь трэйд мэнеджер с алибаба ком). Или свяжись по майлу rio@nokotion.com
Узнай, может у него есть материнка такая, я у него уже больше 2х десятков матерей брал восстановленных, ни по одной нареканий не было.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 23:17
спасибо, буду иметь в виду
