Текущее время: 10 апр 2026 15:06
 Заголовок сообщения: asus N53sv
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 11:19
Подскажите по ноуту asus N53sv rev 2.2 При подключении зарядки автоматический старт. При нажатии на кнопку питания выкючается и тут же стартует. Если долго кнопку выключения подержать то выключается. зарядку передерну опять старт. Винда грузится дрова норм стоят. игрушки играют. Если делаю завершении работы. выключается и через 1сек включается. От батареи такого не наблюдается. И еще Нижних 2 слота памяти работают верхние нет. Биос шил проц память менял! Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: asus N53sv
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 12:05
Проверить часовую батарейку (чтобы на плате было от нее напряжение, а то были случаи - пионеру контакты загибали), потом в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 14:04
С батарейкой все ок. А в сторону хаба это что?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:39
Память на хаб и на проц завязана. Автостарт - мульт, хаб. Хаб - BD82HM65 (Platform Controller Hub, PCH) (чипсет)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:47
Встречался с автостартом при мертвом чипе сетки(LAN). для проверки думаю достаточно включить плату без этого чипа...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 00:22
Так без бп автостарта нет и все хорошо выключается и включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 00:38
б.п. другой пробовал?
дальше от черджера и мульта смотри.
проверь с rtc батареи питание до хаба -возможно обрыв.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 01:37
Да 2 бп пробовал. Мульт может гнать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 09:08
может
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 14:25
Спасибо за подсказку. Сеть заменил. авто старт прекратился. Теперь такая стала проблемма. не видет сетевую карту. На форуме так однозначного ответа и не увидел. Как побороть сею железку.?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:07
мас то видит у сети?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 02:06
В винде сеть как устройство не определяет вообще.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 02:42
Сеть заменил
какой чип стоял на что поменял ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 02:55
Стоял чип rtl8111e На тот же и поменял. С донера снял. Пропай посмотрел есть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 03:25
может чего по сети прилетело . хозяина поспрашивать .
сеть дальше биос мульт хаб ? но для надежности заменить сеть еще раз .
ключ надеюсь правильно поставил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 08:14
Чисто на всякий - проверяйте сеть при подключенном в нее проводе до маршрутизатора. Есть ноуты с функцией энергосбережения и пока профода нет, сеть в устройствах не видится.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:40
Я проверял. кабель не при чем. седня попробую заменить. По результату напишу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:35
Все сетевуху нашел. Запускать не хочет ошибка 10. Как исправить. Микруху тогда с донера снял битая была. новую воткнул и все ок!
Вернее не все ок.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:49
MAC прошейте и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 14:19
Каким образом. Подскажите не по ленитесь :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:17
Всем кто помог респект. Ноут завелся. А мамку яко бы новую с китая прислали. На ней 2 полосы от отвертки были. Заклеены изо лентой. И яко бы гарантийные пломбы посажены. Вот такое бывает. А стоимость оказалось 4000 руб. Но слава сайту. Все восстановили.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
