Текущее время: 04 май 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Samsung np-355 (LA-8863p rRev:1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 11:59
Здравствуйте. Пришел ноутбук Samsng np-355. Пришел не включающийся из другой мастерской. Нашел кондер в кз(стоит возле PQ201), я его выкинул. Ноут стартует и работает. Но вот не заряжает акб. Оказалось дросель PL201 в обрыве, заменил. Сейчас со вставленным акб при подключении ноут не включается, без акб нормальный старт. Если подключить акб "на горячую" то загорается диод заряки акб. На гругой мамке(такой же платформы и ревизии) ноут стартует с этим акб, и при подключении з.у. загорается диод зарядки акб.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-355 (LA-8863p rRev:1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:09
А сами транзисторы (входные, комутирующий и драйверы) на пробой проверялись? И ещё проверить бы сдвоенный диод PD230. :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 12:22
8057-H (pg203) обнаружен в кз
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 13:15
8057-H (pg203)-всему виной. Тему можно закрыть. Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
