Текущее время: 04 май 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:03
Ноутбук на батарее работал несколько минут и просил ее зарядить. Я решил заменить в ней банки. Отключил от аккумулятора все провода начиная от плюса по по рядку до минуса. Подключил новую в обратной последовательности, начиная с минуса. Вставил батарею в ноутбук и в результате он ее не видит, индикатор все время мигает желтым. Отключил батарею. Померил на разъеме напряжение, а его нет. Визуально на контроллере сгоревших деталей не видно. Фото обоих сторон прикладываю. Может предохранитель сгорел, но где он? Посоветуйте где искать.Спасибо.
B_P 018.jpg [ 112.5 КБ | Просмотров: 1442 ]
B_P 020.jpg [ 104.52 КБ | Просмотров: 1442 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:11
Как отпаивать и припаивать элементы знаешь, а что АКБ чипована- не знаешь?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 20:00
Да не знал. Спасибо, теперь буду знать. На фото это тот чип? И что теперь можно сделать, чтобы исправить положение. Спасибо. Фото не прикладывается. На ней надпись в три строчки: S24C0
1BD26
6029
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:58
Я с АКБ не парюсь, проще и дешевле на аукционе оригинальную б\у купить.
Если интересна эта тема, тебе сюда:
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 23:30
За ссылку спасибо, но это крайний случай. Хочется все таки сделать своими руками, но с помощью советов специалистов. Может кто посоветует, как можно оживить чип.
На фото это он или нет. Вы так и не ответили? Спасибо.
B_P 013.jpg [ 121.66 КБ | Просмотров: 1418 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 23:33
А новые элементы заряжены ? Если они разряжены , то контроллер батареи не откроется. Заряди все элементы батареи примерно до 3,7-3,8 вольт. Если не прокатит , значит контроллер заблокировался.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 00:35
На каждой паре по 3,8 V.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 01:06
На втором фото, повидемому, микросхема памяти, где записаны данные старых банок. Что бы затереть ее, нужна спецпрога за деньги и кажись дается всего на три дня. А так своими руками, на халяву, думаю, не получится. Идите по ссылке, там все это расписано.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 01:55
Спасибо! Начинаю читать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:38
Vladimir1112, ссылка очень познавательная. Ремонт для новичка очень сложен. А у мастеров очень дорог. Мой ноут в несколько раз дешевле. А отсюда вопрос, можно ли подключить батарею на прямую без платы электроники, чтоб ноут мог работать от сети, а заряжать батарею, когда надо, от другого блока питания. Если нельзя, то подробней можете сказать почему ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:18
Ничем помочь вам не могу, т.к. в свое время прошел тот же путь и сделал вывод: не заморачиваться больше насчет ремонта батарей, проще купить другую. Тем более у нас на аукционе можно купить оригинальную б\у держащую заряд 1-1.5 часов за 10-15 долларов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:40
Vladimir1112, спасибо Вам за Вашу отзывчивость, но может отзовутся кто знает ответ на мой последний вопрос. Пробовать страшновато.
