Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire S3 series
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 20:58
Где найти информацию по этому ноуту.Конечно ,в первую очередь интересует схема.
Состав платы мост SLJ8C (на сколько я понял это BD82HM77 )
проц 10 J150B982QC55 ES 2V14738M3787
фото тут платы http://rusfolder.com/35755998 http://rusfolder.com/35756000
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S3 series
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:26
Есть только ServiceGuide (мануал), согласно его есть 2 разновидности - с процом I3 2367M 1.4G и I5 2467M 1.6G
Вы знаете что за модель вот и поставьте соответствие проц(модель) - надписи на нем :-)
А какого рода нужна еще информация, кроме схемы?
Платформа Wistron Hummingbird2 HM2-CR
blockDiagram.PNG [ 73.72 КБ | Просмотров: 1562 ]
processor specs.PNG [ 45.85 КБ | Просмотров: 1562 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 23:44
Ну если всю схему нельзя то хотя бы кусок с мультом и распайку дебаг
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 00:29
скорее инженерный образец, потому гугл так мало о нем знает...
Да, на фото заметно, что слегка сколот левый нижний угол кристалла.
Эти картинки с сервис мануала.
А дебаг (DB1) с обратной стороны от мульта.
Вложение:
DQ15_10260_DB1.PNG [ 18.99 КБ | Просмотров: 1543 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:36
Решил отписаться по этому чуду :) .Одно из слабых мест это ОЗУ ELPIDA j4208BBBG-GN-F.Уперся в нее но найти такую не удалось,за то великолепно подошла планка памяти Kingston KVR13N9S8/4 от десктопа с чипами D5128JC28PGGBU,после замены бук ожил :) .Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 14:32
Gehadiy на каком пост-коде останавливалась загрузка, случаем не 32h? И как выявили неисправность конкретного модуля памяти? У меня сейчас в ремонте эта платформа (UMA) с остановом на данном пост-коде и отсутствием VCC_GFXCORE. Биос перешит, хаб и драйвер VT1317SF подкидывал , все остальные вторичные напряжения в норме. Изначально ноут пришел с прогоревшим широким шлейфом, идущий к плате чарджера, между 1D5V_S0 и 5V_S5. Подскажите какой тут биос, AMI? Интересует расшифровка пост-кода.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 16:24
Было два года назад,уже не помню,а больше такое г в руки не попадало
