Текущее время: 05 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: asus a6000 залитик
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:04
всем доброго времени суток!
платформа: a6vm
очистил все окислы, поднимая мосфеты,вымывая по ними. Все вычухал.Но! Ноутбук заряжает батарею, автоматически включается при подаче питания с БП и уходит в циклический рестарт (моргает индикатором включения+вай фай) индикатор зарядки светит постоянно при подключенном БП.
менял:
max8743
TPS 51020
результата никакого не дало, все танталы проверены на КЗ.
на кнопке включения 3.3В, напряжения при нажатии на кнопку включении просаживается до 0В.
5В имеется
биос сбрасывал, прошить нет возможности ezp2010 не умеет шить флехи в таком корпусе.
 Заголовок сообщения: Re: asus a6000 залитик
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:08
только что заметил что греется видеочип (совсем немного, но ощутимо)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:19
Питания какие остальные поднимаются,пишите.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:22
5в на usb отсутствует, постоянно пульсирует от 2.2 до 2.7В
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:39
Нам нужны гораздо более важные питания чем USB,ищИте.
