Текущее время: 06 май 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer 5820T - дежурка.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 21:36
Добрый вечер. Ноутбук Acer 5820T. Плата DAZR7MB16C0 (похожа на Quanta zr7) Пришел с диагнозом не включается. При осмотре было выявлено короткое по входу зарядки. Были пробиты транзисторы AP4468 и AP4710 в узле инвертора микросхемы ISL88731 (заменил микросхему и транзисторы).
Аккумулятор начал заряжаться. Запускается с аккумулятора без зарядки. С зарядкой без аккумулятора не включается. Отсутствует дежурка на мультике NPCE781. На микросхеме ISL6237 нет силовых 5V и 3V но присутствует LDO 5V. В процессе прозвонки был найдена микросхема (маркировка на корпусе 523A8, маркировка на плате U12) похожая на пара метрический стабилизатор. Выход питает дежурка но вход её не где не звонится. Подскажите что это за микросхема и от чего она питается?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5820T - дежурка.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:07
Вы вообще пробовали гуглить с запросом quanta zr7 pdf ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:10
Я написал похожа. Этого узла в схеме ZR7 нет. Схема ZR7 у меня есть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:23
узла нет эт интересно.... U12 сколько ног?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:44
Корпус SOT25, 5 ног.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:24
PU2 по схеме скорее всего.
cron
