Текущее время: 11 мар 2026 00:27
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 00:04
Здравствуйте, нужна ваша помощь.
Ноутбук Hp Probook 4720S платформа, S Intel M\B H9265-4 48 4GK06 041
После старта очень сильно греется U104 маркировка (m281 g9731)-
Регулятор для BD82HM57.
Ноутбук стартует, грузится ОС Win 7, работает минут 5-10 и выключается.
Температура процесора в простое 57 градусов, если запустить тест стабильности в AIDA,
температура мгновенно подскакивает до 68-70 градусов и ноутбук выключается.
Даже в BIOS захожу пару минут и тухнет, биос сбрасывал.
Система охлаждения чистая, и чистилась регулярно, клиент чуть что приносит на чистку.
Термопаста менялась, для ноутбуков это строго Noctua NT-H1.
Снимал радиатор, с чип-сета - BD82HM57. Термопрокладка чуть потемнела, но сам чип-сет с радиатором не горяч, тока Тёплый.
Буду рад любой помощи, спс.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 07:55
Замена U104 и скорее всего видеочиппа, у них это типовуха
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 20:16
Понятно. А возможно пользоваться ноутбуком со встроеной графикой в процессоре i3-380m ?
Как правильно отключить полноценную видеокарту ATI
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 05:55
Отключить не проблема, проблема запустить встроенную.
А у вас элементы, формирующие +VCC_GFXCORE, установлены?
100% что нет.
Поэтому либо меняйте видео, либо переделывайте плату в UMA (по схеме ставите всё, что относится к UMA, снимаете всё DISCRETE).
Первое в разы проще.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:58
Антон, если я правильно вас понял, то меня ждет: viewtopic.php?f=369&t=75170&start=0 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:57
Да, что-то подобное )
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 23:06
Замена видео чипа, 216-0774207 решила проблему. Всем спс тему можно закрывать.
