Текущее время: 04 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: HP DV7-6153er не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 12:50
Помогите советом или схемой по данному ноуту.
Вообще сам бук Dv7-6153er
мамка HPMH-41-AB6200-E00G
собрана на i7
видио AMD 216-0810001
Мульт ITE IT8518E
дежурка на TPS51125
пиание проца NCP6131
Вообщем ситуация в следущем замкнул LVDS шлейф и ноут перестал включатся. Подключаем питание лампочка на разъеме горит, дежурка присутствует на кнопке напруга есть, нажимаем на кнопку лампочка на кнопке не горит потребление подымается до 0.67 и все. БЫло замеченно что сильно греется микросхема PU11 (N181 9661-25) также вызвониил рядом с микросхемой кирамику PC81 звонится накоротко хотя она целая тобишь коротышь гдето в цеми. Также Звонятся диоды C534 PC96 тоже на коротко с сопротивлением 0.1 имеется такая же мамка рабочая на них на этих элементах сопротивление должно быть 0.20ом. Помогите разобраться что это за цепь что она питает.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6153er не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:34
PU11
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-9661.pdf
схемы нет, так что все в ваших руках) мульт скорее всего под замену, можете замерять сопротивления lvds пар на матрицу, если разные видеочип видимо тоже, но это так - общие направления
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:07
Спасибо в понедельник попробую снять мульт посмотрю без него как. Хотелось бы верить что видио чип живой т.к LVDS каратнул буквально секунду может до него не дошло)))
только вот этого не понял " можете замерять сопротивления lvds пар на матрицу" как замерять?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 16:48
Хватит и секунды... Замерять тестером
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:47
Снял видио чип снял мульт всеравно в цепи кз весит((
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 16:03
а ЛБП подключить и посмотреть что греется?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 16:58
греется микросхема PU11 (N181 9661-25) даже со снятым видио греется...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 10:14
ну может еще у каво есть какие мысли... Ато уже руки апускаюся.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:58
Ну какие мысли. Раз греется PU11 ее под замену, если есть подозрения на мульт (а они я думаю в свете характера поломки вполне обоснованы) его возможно тоже. Плата-то у вас...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:36
PU11 менял снимал с рабочей мамки... мульт тоже снимал кз в цепи всеравно остается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 14:12
тут BD82HM65 стоит при таких монипуляция со шлифом LVDS могло его зацепить уже просто незнаю че с ней делать..
Видио чип снял... мульт менял.. Саму микросхему PU11 Менял 2 раза гдето весит коза... Походу без схемы тут не разобраться((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
