Текущее время: 05 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: toshiba sattelite A300-214 (PT10G)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 08:59
у ноута все сильно греется и северник и проц и видео, при установке winXP в самом конце установки или аварийно перезагружается или полосатый экран и зависание, мерял все напряжения все в норме, интересует меня какое должно быть напряжение VBAT, там оно сейчас - 19 вольт, ровно столько, сколько приходит с блока питания, я подозреваю что там должно быть меньше. Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba sattelite A300-214 (PT10G)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:10
Систему охлаждения чистили? термопасту меняли? Если да, Проверьте на исправность медь. Воздух выдувает горячий?
Напряжение нормальное.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:13
сдох суперконденсатор NEC C142 заменил на 3x330 тантал - глюки исчезли, проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
