Текущее время: 04 май 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Samsung NC110 нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:33
Samsung NC110
плата Lennon (Rev: 1.0) BA92-07684A
мост CG82NM10
мульт mec1300-nu
изначально: нет реакции на кнопку включения. нет дежурки. на кнопке включения 3,5В
прошил биос.после нажатия на кнопку вкл теперь есть 3,3, 1,5, 5В. светодиод питания горит, с кнопки не отключается.КЗ на дросселях нет.
POST-карта на miniPCI не выведена, возле проца похоже распайка под debug(8 пятаков), но самой распайки не нашёл, схему и даташит на мульт тоже не смог найти.
прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:07
подпаял post-карту к мульту
висит на rst(постоянно горит светодиод), clk "молчит", на post-карте код BB
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:39
решили проблему? такая же точно история..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:48
ЕСТЬ такой нетбук неисправен жесткий и матрица не битая но неисправна, остальное в норме 2500 руб .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
