Текущее время: 12 апр 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1013 - сам накосячил
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 22:38
Всем привет, похоже случайно снес какую-то мелочевку около видеочипа.
Предыстория: сгорел g86-630, прогрел - заработало. Заказал g86-631. Обычно ставлю чипы на свинец, т.к. только учусь и что б лишний раз не набокопорить, но в этот раз че-то лень было перекатывать на безсвинец. В общем зря я ленился, набокопорил)) Немного подвинул видеопамять (оба чипа после этого перекатал), заметил отсутствие трех кондеров pci-e шины, перепаял с платы-донора (кондеры взял с pci-e шины, плата-донор с Acer 9303 видео GeForce 7300). Чип тоже перекатывал, возвращал старый. Все равно. Ведет себя как: после подключения б.п., при первом старте загорается лампочка включения секунд на 10, потом ноут тухнет (при этом иногда по-моргает или загорится лампочка привода). При повторном включении секунд 20 горит только лампочка включения, потом начинает мигать лампочка NumLock и в это время горят ScrollLock и CapsLock.
Может поделится кто-то фото материнской платы вокруг видеочипа? Или скажет как переделать мать под интеграшку?
Фото своей платы прилагаю
Прошу прощения за низкое разрешение - форум не дает приложить больше. Если надо - загружу на какой-нибудь хостинг и дам ссылку
300320131718.jpg [ 475.04 КБ | Просмотров: 726 ]
300320131719.jpg [ 507.81 КБ | Просмотров: 726 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1013 - сам накосячил
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 22:40
Плата LA4231P
Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 17:26
Нашел фотки в инете, вроде мелочевка вся на месте. Кто подскажет, куда копать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 18:25
После того как вышли из строя подряд два новых видеочипа при усадке на родной бессвинец, теперь все перекатываю и вдобавок еще и сушу. И как новичок новичку, могу посоветовать проверить целостность ваших чипов. Я сравнивал по наличию КЗ на конденсаторах на самом чипе, но нужно иметь эталон, с чем сравнивать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 18:39
Чип поставил в другой ноут и все заработало, так что это 100% не чип. Да и со снятым чипом ноут ведет себя абсолютно так же.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 18:56
Пост карту бы распаять, а так вроде на проц жалуется.
BIOS_LEDs-1.jpg [ 40.98 КБ | Просмотров: 698 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 18:57
упс, на видео, не на ту посмотрел )
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 20:13
Пост карта есть, только я не знаю как распаивать) вроде на нераспаянный jmini1 есть выводы для пост карты, попробую сегодня позже подкинуть разъем и проверю
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 06:10
Купил другую нерабочую плату под восстановление, чипак был уже гретый и в коротком, при включении просто горела лампочка и все. Поменял на рабочий - те же самые симптомы, что и на моей плате! Распаял mini-pci слот, на него выводов для пост карты нет. Как распаять её к мультику? Ни разу так не делал, не приходилось. Я уже грешу на текстолит, плата какая-то сильно нежная. Паял на кварцевой ИКашке, а она потемнела так, как будто шмалил галогенкой + маска стирается легко от ватки с 647 растворителем.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 06:37
Все таки это межслойка... выгибаю плату - нотик ведет себя иначе. Я не пойму как паять эту плату, что бы не убить...
