Здравствуйте!
Имеется ноутбук HP DV6-3125 с проблемой при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания на самой кнопке и тут же гаснет, вентилятор не успевает даже шевельнуться. Если сразу нажать еще раз, то сначала ничего не происходит, а через 2 секунды снова загорается и гаснет индикатор на кнопке.
Так же индикатор питания сбоку на ноутбуке загорается на то же время и сразу гаснет и оранжевый индикатор активности HDD загорается и гаснет.
ЗУ подключено, если АКБ нет, то горит белым, если АКБ есть то горит оранжевым.
Одинаково ведет себя как от подключенного ЗУ и АКБ, так и при отсутствии АКБ, и точно также при только подключенной АКБ.
Пробовал вытаскивать и ставить обратно память, ничего. Нашел другой модуль памяти, то же ничего.
Отключил от материнской платы абсолютно все шлейфы какие можно было. Остались только платка с кнопкой и разъем для питания, эффект тот же, включается и сразу же выключается.
Так же пробовал отключить от материнской платы CPU и RAM и включить, не помогло.
Единственное что не пробовал это ставить другой процессор, нету.
Так как при отключении от материнской платы, всего что можно к ней подключить ничего не изменялось, все оставалось так же, решил что неисправна материнская плата.
Заказал новую материнскую плату, пришла плата. Подключил к ней платку с кнопкой включения разъем для ЗУ, поставил CPU и RAM подключил ЗУ и без АКБ попробовал включить, результат абсолютно тот же, включается и сразу выключается.
Родной CPU i5 нашел еще процессор i3, но на плате почти с таким же эффектом, только на той плате вентилятор раскручивается и потом гаснет, т е работает где то на 1-2 сек дольше. Попробовал поставить i3 проц на новую плату, снова ничего не изменилось.
От материнской платы могу отключить абсолютно все, кроме платки с кнопкой, возможно ли дело в ней? На ней стоит светодиод, сама кнопка питания и стоит транзистор SMD ну или на него что то очень похожее написанно на нем x327.
Что делать дальше не представляю.
Если прислали не исправную плата то надо ее отправлять, хотя уверяют что перед отправкой мне, плата проходила тестирование.
Кто сможет хотя бы чем нибудь помочь?
