Текущее время: 16 апр 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:20
Добрый день!
Решил создать новую тему, хотя похожа на эту viewtopic.php?f=232&t=65011&start=0
но она ничем не решилась.
Проблема в следующем:
Пропадает подсветка когда ей вздумается. Иногда можно вновь зажечь её, через Fn+F2.
На всякий случай подкидывал другой инвертор.
Замеры на инверторе
1,2 - 20,1v
3 - наверно enable
4 - 2,4v (наверно яркость)
5 - 0v (NC)
6,7 - минус
Питание на инверторе 1-2 пин есть всегда стабильно.
Так вот по третему пину напряжение всегда разное, когда подсветки нет - там 0, при 0,9v подсветка уже есть, иногда на нем 1,4v, проблема получается в enable ведь он должен быть стабильно 3,3v.?
Может сталкивался кто с таким, буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:46
Так в той теме всё расписано, инвертор -лампа -шлейф -и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:48
Забыл указать платформу.
HAWA2 LA-5972P
Rev:1.0
2009-12-01
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:54
Я инвертор и матрицу сразу подкинул, а потом начал мерять :)
И оказалось проблема с сигналом включения инвертора.
А кто его формирует?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:55
Замеры производить не только на инверторе, но и на разъёме, который на материнке, может всё таки шлейф глючит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 17:08
Яркость с мульта идёт, включение с севера/видео.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:03
На разъёме JLVDS1:
11pin - Enable тоже самое что и на 3pin инверотра
13pin - Adj то же что на 4pin инвертора
Ещё если откинуть шлейф от матрицы, оставить один инвертор + лампа, то на 4pin инвертора (Adj) - 0.27v, а на 3 - вообще 0, т.е. включение инвертора вообще не происходит, если нет матрицы. Если подключить матрицу, то на 4pin = 2.4v, а 3pin сразу 3,3v и через секунду занижается, если ниже 0,8v становится подсветка тухнет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 21:37
очень похоже на под уставшую лампу...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 21:45
drw писал(а):
На разъёме JLVDS1:
13pin - Adj то же что на 4pin инвертора.
Путаете вы местами 11 с 13
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:06
на матрицу приходит 3.3 вольта, иногда я это напряжение использую вместо enable для инветора - всё работает! Старый провод включения инвертора удаляю из разъёма.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 23:16
смотри концы лампы подсветки, делаю ставку на то, что отгорел/отгорает в месте пайки....проверь подкинув другую лампу к инвертору.Или распакуй матрицу и посмотри что с лампой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:19
Да, очень похоже, сам замечал на G555, но все же это север :)
Иногда реагирует на прижатие СО и подсветка появляется, но... несмотря на реакцию это не отвал - это дохлый чип!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:38
Добрый день.Сегодня тоже столкнулся с подобной проблемой на этом ноутбуке.принесли не вкл.Заменил север,аппарат завелся, но без подсветки.Подкинул инвертор-не в нем проблема.Вызвонил напруги на инверторе
Замеры на инверторе
1,2 - 19v
3 - 2,2v
4 - 0
5 - 0v (NC)
6,7 - минус
по схеме 4-ая нога идет с мульта со 105 лапы, сигнал BKOFF#. На мульте он оказался на земле.Поднял лапу подсветка пошла.Яркость регулируется.
Может кому и поможет
ВОТ Замеры на инверторе
1,2 - 19v
3 - 2,2v
4 - 1.5v
5 - 0v (NC)
6,7 - минус
Интересно если оставить так то что не будет работать? Возможно не будет тухнуть подсветка при закрытии.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 19:52
По всей видимости у Lenovo G555 это заводской брак. Тоже столкнулся с такой проблемой. Пропадает подсветка, иногда опять включается и ноут работает нормально. Иногда вообще не включается дисплей, иногда включается и еле еле видно циферки на экране при загрузке винды. Разборка и изучение проблемы привели к следующим выводам:
1) За подсветку дисплея отвечает инвертор 6002027L E131735 на микросхеме MP1010BEF. Сопротивление на обмотке около 1,7 Кило ом.
2) подача напряжений и управляющих сигналов идет с мат.платы через разъем JLVDS1. Особенно важны 11 и 13 контакты JLVDS1, они отвечают за подачу напряжений и управляющего напряжение на старт инвертора, от которого в свою очередь загораются лампы внутри матрицы.
3) схема ноутбука найдена в интернете https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing, но не факт что 100% совпадение.
4) инвертор и сама матрица с лампами в полном порядке, проверено на другом аппарате.
5) датчик выключения ноута (это там где магнит касается корпуса) тоже полностью рабочий.
В общем покурив эту ветку форума, найдено единственно правильное решение: это разбор разъема (шлейф) который втыкается непосредственно в матрицу, замер напряжения, там около 3,6 Вольт у 1, 2 и 3 контактов, припайка к 1 контакту 9черный цвет) отдельного кабеля, второй конец которого соответственно паяем к 3 разъему (он желтого цвета) на входе инвертора (там 7 штырьковый разъем). В итоге получается очень великолепная работа аппарата, управляющий сигнал в 3,6 В попадает на 3 контакт входа инвертора, стартует инвертор и стартует подсветка экрана. Ноут работает и исправен, тестирование не выявило никаких проблем, дисплей и подсветка не гаснут самопроизвольно, т.е. все идеально.
Могу ошибаться, но согласно скачанной по ссылке выше схеме к аппарату G555, проблема в отсутствии стартового напряжения в 3-3,3 В на линии UMA_PWM (или 11 pin Enable) судя как пишут тут на форуме. Т.е. в неисправном состоянии на 11 пине JLVDS1 и соответственно на 3 пине входа инвертора, напряжение 0,29В, что и не позволяет стартовать инвертору, т.е. вероятно стоит блокировка, если напряжение пониженное, дисплей черный, как только подается 3,3-3,6 В стартует все в рабочем режиме...
Надеюсь все расписал доходчиво, кому нибудь пригодится. В общем методом тыка и догадок тоже можно чинить ноуты, но и спалить можно также просто. Главное дышит и работает аппарат. А форуму спасибо, натолкнули на правильную мысль как его починить!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 19:57
216-0752001 - вот заводской брак :-) отметьте для себя, сколько он подышит после ваших манипуляций
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 20:48
NikNikola, вот дохрена выше написано(да и вообще по форуму), и ничего из это не вынести... и делать какую-то хрень :(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 20:59
[ruv] Юрий Рогачевский, это ремонт "методом тыка и догадок"... чего ж вы хотели? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 22:42
сколько их приносили с тем что нет подсветки, 216-0752001 под замену
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 12:25
Всем привет, у меня примерно такая проблема на lenovo g555 изначально проверил инвертор с матрицей( подставлял заведомо рабочие) после датчик на открытие крышки, заменил датчик никаких изменений.
Поставил старый датчик подсветка заработала(решил что датчик был плохо припаян), обрадовавшись собрал ноут и отложил в сторонку, через несколько часов решил проверить и подсветка снова исчезла, подумал что мб гдето обрыв или недоконтакт, начал слегка прижимать разные части и снова свершилось подсветка вернулась( прижимал в районе VGA разъема) и снова решил что, что то отпаялось пропаял разъем на шлейф матрицы и все что рядом было.
После данных манипуляций все проверил на наличие "соплей" и кз в месте пропоя, после включил ноут проверить результат и я очень расстроился так как информация с матрицы в обще пропала но появилась картинка на внешний монитор(изначально её не было)почитав форум(увы поздно я сюда заглянул) я так понял умер видео чип?( не судите строго первый раз пишу у вас).
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 12:40
дуньте на мост
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 22:19
Тоже за подсветку север менял
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 01:09
была ткая же проблема 2 дня назад решил заменой 216-0752001
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 11:32
Ребята, столкнулся с такой же проблемой.
Запускается, моргнет, подсветки нет. Пощелкаешь Fn+F2, пытается зажечь и ни как. Постоит, пощелкаешь, может загореться на чуть чуть! Постоит подольше, может загореться и работать нормально!
Я так понимаю, если бы проблема с "севером", то на внешнем тоже были бы артефакты?! А с внешним монитором, с самого запуска, всё нормально.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 12:38
нет, не правильно. Это разные каналы/участки/части видеочипа.
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 15:16
Allpeno, в вашем случае это больше на дохлую лампу похоже
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:57
Да, буду искать лампу на пробу... Нужно попробовать! А то из прочтенного понял именно так...!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 22:37
Ээм, а при чем тут артефакты? Лампа для подтверждения/опровержения севера не требуется, достаточно проверить сигналы на инверторе тестером.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 11:36
..так и есть! Скрепя зубами развинтил матрицу... Краешек лампы почернел и треснул! Подкинул другую матрицу, всё работает!
