Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: dell INSPIRON N5110
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 21:14
ноутбук после залития, залита была плата питания c VGA разьемом, напряжения в норме мосфетах в норме согласно схеме, при подаче питания сам включается, но нету иницианализации, где начинать копать? из приборов только мультиметр, так что генерацию на кварцах посмотреть не могу, микросхемы CPU, GPU и PCH греются.
 Заголовок сообщения: Re: dell INSPIRON N5110
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 21:37
Ну,если все вымыли и проверили что нет коррозии и гнилья,начните с прошивки биоса.Какая материнка? Если Wistron DQ15 берите файлик с этой темы viewtopic.php?f=388&t=75075
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:02
снял биос, прошил заново, ситуация та же самая, все без изменения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:50
Платформу так и не написали.. DQ15 есть в двух вариантах,на AMD и Intel..Какой у вас? Флешку лучше ставить новую,любят они дохнуть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 21:20
интеловская платформа с i3 и GF
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 21:24
жидкость побывала на нижней стороне нижних плат, то бишь на самой материнке ее не было,
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 21:45
Тогда в принципе биос можно исключить,дамп указанный в первом сообщении сто процентов рабочий,проверено не раз.Вообще, залитики непредсказуемы.С одним мультиметром боюсь трудно будет разобратся.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 08:55
есть обычная компьютерная пост-плата, можно как либо подпаяться ей либо к LPC либо еще куда либо?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:12
новые данные появились, три гудка по кольцу, напряжение на кнопке 2,25 вольт, сам включается, но не иницианализируется, для чистоты - SPI прошита и проверена, предполагаю что Super IO контроллер, пост-платы пока нету.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 06:31
2,25 вольт на кнопке питания - не маловато?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 23:27
заменил мульт, перепрошил флешку, теперь вообще нет запуска не выходит с 20 ноги мульта сигнал на включение, дежурка работает, на часовом кварце есть генерация, на флешке движений нету никаких. Проц и память стоят заведомо живые.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 09:49
плохо припаяли мульт.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 20:03
да не, не плохо припаял, уже натренеровался - 5 раз и каждый раз новую микруху и старую ставил - фигня такая как в первом посте. что то другое - подозреваю на хаб уже
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
