Текущее время: 10 апр 2026 15:06
 Заголовок сообщения: ASUS A2500H нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 16:16
Принесли в ремонт ноутбук ASUS A2500H с циклической перезагрузкой ОС . Ноутбук почистил, заменил термопасту, решил переустановить ОС во время установки ноутбук стал выключаться , заменил электролиты на питании процессора, процесс установки пошел но после первой перезагрузки на заставке Windows XP зависает. Память, процессор, HDD проверял, bios обновил. пробовал устанавливать разные ОС но все время зависает на загрузке ОС. Подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A2500H нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:55
Проверить HDD на BADы. Можно Викторией, можно HDDScan-ом. Подкинуть заведомо исправный винт и попробовать опять ставить ОСь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:25
И оперативку другую подкинь.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:31
Тема закрыта. Проблема была в HDD хотя на тестах все нормально. на другом HDD система загружается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
