Текущее время: 03 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: Asus E89382 не вкл
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 05:25
Здраствуйте, Asus E89382 при включении вырубается, если включить без проца то светодиод горит, если вставить проц, при нажатии кнопки вкл, светодиод включается и сразу отключается, ну паял биос отлючается при чтении проца, проц пробовал менять, но не помогло, проверял на проц питания идет, не где кз и попадании влаги не нашел, плата не паханная
 Заголовок сообщения: Re: Asus E89382 не вкл
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:23
Смотрите все питания , для начала. Скорее всего, выключение это реакция на короткое какого-либо питания на плате.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 10:13
Спасибо большое, проблема оказалась в видео чипе, заменил все раотает
