Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5315 залитик
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 19:26
compal 3551p Rev: 3.0
Залита область обвязки lm393 pu4, pu2; отгнили pr36, pr35, pr34.
Заменен мультик kb926qf b1, шимка pu3 max8744, lm393 pu2, pu4 и почти вся их обвязка.
Биос шил, сеть снята (потребляла).
сигнала ес_оn нет, на кнопку включения не реагирует.
Помогите пожалуйста куда мне дальше смотреть, может кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 залитик
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 20:36
Я бы выкинул его в утиль. Если залит и ни на что не реагирует, скорее всего проскочило 19В по питающим мостов или чего то еще. Короче- в утиль.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 22:11
мучил когда-то такой, реально сегодня уже не стал бы.. проверь VS, от него LM-ки питаются, помоему 38-ая страница..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 22:30
PU4 , 1я нога 3,3в есть? до мульта доходит, если есть?
У мульта не хватает условий для отрабатывания ec_on
не было бы VS, не запускалась бы дежурка. а у ТС, судя по всему, запускается...
ЗЫ.
На счет возиться-не возиться - эти машины на фоне некоторых новоделов очень даже прилично смотрятся.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 00:21
У меня такой, первенец, HDD заменил на 500 гиг. Использую его как резервную копию своих файлов. И главное, почти не греется.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:04
ну, фик его знает, max зачем он менял? он там вообще с другой стороны платы..
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 13:40
По памяти...
EC_ON
SB_PWR_EN (питание юга)
EC_RSMRST# поднимаются после нажатия кнопки?
Потом поднимаются все PM_SLP_S...#
Возьми схемку на таком же юге с листом "Power On Sequence" да проследи что и как
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 14:18
Огласи напряжение на кнопке до, при и после нажатия на нее.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:11
max менял по тому что она коротила на 3,3В, Vs есть. На кнопке включения 17В, при нажатие падает до 0, после 17В
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:12
да и дежурка есть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:43
Если опять подымается в 17 вольт, ищем почему мульт не выдает ес_оn. Мульт с такой же ревизией менял? По ссылке пройдись, может что-то пропустил:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:50
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
там по 5В, менять юг?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 21:17
Не надо ЮГ менять, в этой схеме выводы 77-90 подтянуты к +5VALW. Ищем далее.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:08
Юг уже поменял и мать начала реагировать а нажатие кнопки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:22
посмотри ключи pq11 pq12 (их часто пробивает) с одного из них +5 вольт должно быть которое приходит на 8ю ногу u22
точно не помню но это управляющее напряжение и без него en не будет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:57
pq26 и pq28 сильно греются по всей видимости к югу присоединился север. Клиенту ремонт не рентабелен бук буду отдавать. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:58
Спасибо всем кто откликнулся
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
