Текущее время: 22 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: SONY VPCEJ PCG-91211V отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:13
Принесли sony PCG-91211V. мать mbx-248 rev e. после чаепития, попал чай под тачпад.
Отсутствует дежурка, батарея не заряжается.
Возле тачпада есть PU9 (pm6686)? на 6ой ноге присутствуют следы кз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:58
не включается, на матери кроме 19в не прощупывается ничего.... :(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:13
подскажите плиз в какую сторону смотреть....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:51
6 нога - VIN, может на ней не кз, а просто вывод отгнил?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:13
Спасибо что откликнулись! Сейчас я упёрся в кз (30ом) на vref3 (5тый вывод), там по идее должно быть 3.3в но не получается отследить куда уходит. может кто то поделится где искать другой конец? PM6686 однозначно надо менять так как refin2 (32 нога), vcc (3) ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:54
Для начала давайте определимся, приходит ли VIN на 6 ногу, и появляется ли 5V на 7 ноге.
5 нога идет в никуда, по схеме она висит в воздухе.
Согласно схемы от MBX-247.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 14:42
Что бы не плодить темы напишу тут,у меня аналогичная ситуация,отгнила 6 нога PU9,ногу восстановил,на ней нет VIN 19в,никак не могу найти по линии VIN по нулям.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 23:47
Что значит VIN по нулям? Даже на разъёме? Там деталек то кот наплакал, смотрите VIN protection, если есть. Потребление какое по шине 19в?
