Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: караууул.....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 15:39
всем салам..... очень нужна помощь.... дело в том что замеряю я как то напряжение на шлейфе матрицы и видимо случайно коротнул контакты теперь ноут не включается, более того когда подключаешь блок питания то он(блок питания) сразу уходит в защиту . платформа haloo la-2791p. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: караууул.....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 15:51
ЗИМА писал(а):
заранее спасибо
.... :nez-nayu: ...неси в ремонт...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:19
Если БП уходит в защиту - ищи замыкание по входным цепям
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:24
когда шлейф не вставлен в плату, БП тоже в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:36
Смотри короткое по мягкому пуску..как вариант.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 16:07
материнка на столе лежит ничего к ней не подключено.......
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 16:13
все глухо...... по прибору показывает что все нормально.... только вот есть микруха возле того сокета куда подключается шлейф на мамке. Вот ее фамилия (SILIKON IMAGE )SIL1362ACLUQG4157
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 17:16
Vitek328 писал(а):
Смотри короткое по мягкому пуску...
Короткое и мягкое не красит мужчину... ;)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:50
voronn86, alex_gai, Vitek328...вы эта-аа..не морочьте ЗИМЕ голову...тут не колдовать надо , а смотреть схему...
ЗИМА...ты хотяб схему в руки возьми и посмотри куда ты короткое @уякнул...
...с JLVDS все сигнальные концы уезжают прямиком в !!север...каким напряжением коротнул???неясно...смотри ключи Q9,Q10...инвертора Q29,Q32... да скорее всего север под замену...если умение есть , сними север и посмотри будет бп в защиту уходить...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:29
На счет севера не согласен, блок питания уходит в защиту из-за первичных источников, нет ли короткого на 10, 11, 12 контакте JLVDS ?
JLVDS.jpg [ 158.82 КБ | Просмотров: 794 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:51
Сергей Черезов [chaser381]...дык я не настаиваю....мы то не видели куда он пшикнул....
..а то что смотреть надо и питальники понятно...главное, чтобы он схему в руки взял...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:57
Так они с того же Q32 на питание инвертора и тянутся.
Тут вроде и север не должен так сразу рубить, т.к. он запитывается после включения.
Мульт(ы), MEC4000... смотря что и куда попало.
Есть же куча перемычек (или дросселей) по PWR_SRC, схема на каждом углу, не вижу проблемы убитый узел найти..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 10:05
Огромное спасибо за схему..... да вот только 12 на массу коротит ..... видимо это не есть хорошо. Есть одна микрушка по фамилии 653v на плате название не разобрать......как бы вроде в коротком сидит.... какие будут мысли????
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 10:39
все Q-шки целые из этого вывод только эта микруха остается sil1362aclu
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 11:05
Sil1362 кормится от RUN-напряжений, после включения бука в рабочий режим, не то..
12 на массу коротит
Q32 смахнуть пробовали? с какой стороны q32 останется короткое?
И 12 вывод чего, разъёма LVDS или какой-то микросхемы?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:25
lvds
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:08
lvds
Видимо не стой стороны ведете счет, так как тогда короткое было бы и на 10, 11 контакте.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
