Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Samsung R60. Не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 11:28
Включается, появляется логотип, бежит строка, а дальше сразу пишет что нет системы
В биос зайти не получается, на кнопки не реагирует
Клава покоцаная, возможно не все кнопки работают, заведомо рабочую пока не нашел
Смущает тот факт, что он при загрузке не предлагает ничего нажать для входа в биос....
Может биос слетел? Как это можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60. Не могу зайти в биос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 11:40
а внешнюю клаву usb подключить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:04
Так не работает внешняя клава без винды...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:10
Должна работать, если в биосе поддержка не выключена. Попробуйте на жесткий накатить чистый образ системы акронисом на другом компе
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:06
Вставил первый попавшийся , винда начала грузиться
Появилась F2 при загрузке, но зайти не удалось
Ищем рабочую клаву
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
