Текущее время: 10 апр 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: eMachines G640G нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:51
Ноутбук eMachines G640G Мат.плата je70-dn mb 09929-1
Включается.
Нет видео ни на основной дисплей ни на внешний.
Грел север и видео чип.
Без изменений. Куда искать?
Поделитесь схемкой.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G640G нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:01
Напряжение на часовой батарейке какое?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:08
3,06в. Может еще какие напряжения померить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:29
Пробежался по конденсаторам на плате нашел дежурки 3,4в и 5,0в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:39
При включении на процессор 1,14в, на видео чип 1,19в, на север 1,78в . На память 1,57в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:54
Anton-ST писал(а):
Поделитесь схемкой.
Первая же ссылка в гугле.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 19:01
1 ссылка кытайцы мать продают
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 19:05
Температура проца какая? Другой подкидывали? ОС грузится? Память другую подкидывали?
До прогревов надо было биос перезалить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 19:24
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1 ... 80&bih=935
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 06:45
Ось грузилась. Были слышны звуки виндовс - пока предыдущий хозяин не форматнул диск. Как сейчас поставить винду без изображения незнаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:38
Может еще раз попробывать прогреть север и видео? Что менять? Как узнать? Север или видео?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:52
Ставлю на видео.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:58
Ну а при прогреве каковы шансы того что чип вернется в работоспособное состояние? Грел с флюсом до 400гр. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:01
Теперь уже никаких.)
Что убил?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:06
Подкинь хард с установленной виндой. Если загрузка пойдет (можно ориентироваться по индикатору HDD), тогда меняй видео.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:24
Да чё вы всё греете?Фен уберите,видеочип на замену,он на прогрев не ведётся.Хотя уже наверно поздно,надо было вчера тут написАть,чтоб не грели :de_vil:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 23:38
да и вобще, что за привычка греть все подряд??первое, замерять напруги, прошить биос, проверить изошку на внешник, а потом диагностический прогрев...но не угревать с флюсом и т.д...теперь может быть даже проблемой заменить чип на новый, т.к неизвестно, что теперь под чипом с пятаками творится..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 06:41
Да нормально там все с пятаками. Я же не до помутнения рассудка грел. Так слегка. Щас ищу чип. Думаю где бы купить. Чтобы не восстановленный и перемаркированный. Изо сразу проверил на внешку - отсутствовало.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 06:48
Подскажите чем отличаются?
Этот http://partsdirect.ru/goods/105242 и этот http://partsdirect.ru/goods/116806
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 07:12
Anton-ST писал(а):
чем отличаются?
Странный вопрос. По картинкам не видно что-ли?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:30
Я имею ввиду что это? разная ревизия? или перемаркировка? Маркировка-то одна а вид у чипов разный? Какой выписывать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:32
просыпаемся, и внимательно смотрим маркировочку..))) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:36
Пардонс! Увидел! :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:37
в какой стране обитаешь? куда чипы слать?)и какой именно чип нужен
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:38
Я из России. Нада 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:39
ясно, я тогда не помогу ни чем....на партсдиректе заказывай, там 99,9% рабочее все
