Текущее время: 10 апр 2026 15:06
 Заголовок сообщения: HP Povilion G7 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:03
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи по данному девайсу.
До появления неисправности ноут аккуратно использовался дома, без аккумулятора (аккумулятор только раз в два месяца полностью разряжал, потом звряжал и убирал обратно в тумбочку).
Итак:
1. При работе за ноутом он просто напросто вырубается (так же как при питании от сети, вытащить вилку из розетки)- это происходит при работе без аккумулятора (время такого отключения от 5-20 минут);
2. Вставляем аккумулятор, включаем сетевое ЗУ и наблюдаем то, что аккумулятор сначало зарядится прцентов на 10 (допустим было 32%, потом 40 %), затем очень быстро процентный заряд начинает падать (хотя написанно, что заряжается от сети). Буквально за 5 минут с 32% падает до 0% и вырубается как в пункте 1.
3. Т.е. пользоваться ноутом можно только так - оставляю на ночь выключенным с подключенным З.У. утром отключаю З.У. и включаю - аккумулятор полностью заряжен и в течении полутора часов чувствую себя счастливым (до разрядки аккумулятора).
Из этого делаю вывод: Дело не в аккумуляторе и не в перегреве (хотя на всякий случай вскрывал ноут - охлождающая система чистая, электролиты в питающей цепи не вздуты), ЗУ вроде все время выдает 22В. Подозрения у меня на контроллер питания.
PS никогда не ремонтировал ноуты, занимался ремонтом мобильных телефонов, паяльник в руках с 15 лет, паяльная станция с 20. Все связанное с поломкой электроники люблю восстанавливать сам. Так что уважаемые форумчане очень надеюсь на вашу помощь, а уж если ткнете носом, где копать так вообще замечательно. На форумах курил неделю, похожих неисправностей нет у всех выключается в основном от перегрева. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Povilion G7 проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:05
ОС Windows 8
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:22
многовато будет. для начала найдите исправное ЗУ и проверьте
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:29
А почему там три контакта?. Один на внутренний бочонок, второй на внешний бочоной (минус), третий на центральную иглу. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:42
вот этот третий и отвечает за зарядку! почитайте почитайте на форуме, много интересного откроете для себя. а если не хочется-то ноут в сервис! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:44
очень даже интересно.... сейчас буду подробнее изучать форум
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
