Текущее время: 16 май 2026 09:27
 Заголовок сообщения: Acer 5251 post 5C
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 04:23
Пришел асер 5251. Включаеться, нет изображения. Бегло пробижался по напряжениям - все в норме. Сразу подозрение пало не север. Поменял. Ничего не изменилось. Подпоял пост карту. Показывает пост 5С. Подкидывал проц, память, включал без памяти - 5С. Поменял юг(поставил 218-0697020). Ничего не поменялось. Я прям в расстерянности! :du_ma_et:
POST 5С вроде как Setup SB SMM Dispatcher service.
Платформа LA-5912P
NB 216-0752001
SB 218-0697014
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5251 post 5C
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 08:31
Посмотреть на осциллографе обращение севера к памяти. Шимы точно все запускаются? Зря меняли юг он здесь вообще не причём.Подозрения тянут в сторону севера 2001
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 09:47
это AMD, тут вроде как контроллер памяти в процессоре, шимы, у него запускаются, раз пошли пост-коды..а по факту топикстартеру шить биос, на этой платформе биос регулярно слетает..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:33
Север менял уже дважды. И биос шил, причем в новую флешку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:42
Пост-карта сомпаловская на четыре провода? Если нет, то подозреваю, что останавливается сразу на 5Ch. Уже было пару случаев, меняем-прошиваем, а пост-код не меняется, подключаю внешний, а там изо уже появилось.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:47
Пост карта обычная. И монитор я подключал - нет кина.
Так что получаеться, не сомпаловская пост карта погоду показывает на этих платформах?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:30
Так останавливается сразу на 5Ch или бегут коды, а потом 5Ch?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:53
Вроде как парачку пробегают. Забыл сказать, еще CLK маргает постоянно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 18:27
Vladimir1112
к Серёге обратитесь... он скажет чё допаять
Наступили тоже на это глюк на зелёной комполовской... с красной проблем нет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 19:37
Уже от безвыходности мульт поменял. Результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 20:14
сокет был в отвале. тема закрыта.
