Текущее время: 10 апр 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 17:50
Нетбук палил уже 2 зарядки. Родные зарядки 2.1 ампера а он жрет почти 3 ампера. Грешил на АКБ заменил результат тот-же. Думал уже зарядник MB39A132 заменил итог тот-же. заметил еще что с кнопки не отключается он. Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:02
А когда включается, инициализация есть? В дежурке какое потребление? Если большое, то сеть, картридер; если только после включения растет, то с ЛБП (как я понял он есть) мониторить всю вторичку. Схема вроде подходит более менее от asus 1215T
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 20:03
Нетбук полностью работает, жор начинается только в момент зарядки. Дали совет менять полевики на зарядку в понедельник опробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 18:16
Сколько потребляет без баты?
Схема на просторах инета имеется...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 19:21
в досе 300ма а в винде уже 500ма.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 09:41
Чем закончилась замена?
нормальное потребление
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 10:29
пока еще не успел. у меня чуть другой часовой пояс.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 13:18
замена транзисторов ничего не дала. Вот что у меня на общей точки до дроселя. Изображение
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:21
Еще заметил что когда батарея зарядилась, нетбук жрет 1.5 а
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:26
Значит что то открывает полевики на полную, вот и потребление такое.
Без батареи же нет такого потребления?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:36
Вообще то (полевики открываются на полную и закрываются) зарядный ток регулируется скважностью импульсов.:a_g_a:
Зарядный ток большой, может надо копать в этом направлении... :du_ma_et:
датчик тока, опроное напр... обвязка чарджера имхо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:37
Если жрёт, то походу должно что-то греться не в духи... Пощупайте плату.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:40
Ещё... (попробуйте биос перешить) .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:56
Мож фигню написал, но если ноут с кнопки не отключается... прошить бы не помешало.
с сохранением старой прошивки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 11:24
Прошил биос, ничего не поменялось. Ток жрет и с кнопки не выключается. Уже все резюки на зарядник отпаял и проверил. что еще может быть? И так выносит мозг этот нетбук.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:27
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 12:36
Можно поподробней про датчик тока? где он находиться?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 06:24
When this block detects that the potential difference between the +INC2 pin (pin 12) and the -INC2 pin (pin
13) exceeds 0.2 V (Typ), and excessive current flows in the charging direction due to a sudden change of
load, this block will determine that overcurrent occurs, and sets the CS pin (pin 19) to "L" level and the ON
duty to 0%. Afterward, when the overcurrent ceases to exist, the soft-start operation is started.
20 страница даташита на MB39A132
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:27
тоесть как я понимаю. Что у меня проблема может быть в кондерах?
