Текущее время: 16 май 2026 15:07
 Заголовок сообщения: Acer 7535g Wistron jm70-pu код 00
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 11:13
Добрый день! Опыта в ремонте ноутбуков очень мало, осцилографа и программатора ещё нету, так что не пинайте...
И так: acer 7535g включается чёрный экран. Разобрал снял внешнюю видеокарту, включаю-работает. Поставил назад включаю- работает, собрал всё в кучу- не работает. разобрал снял видеокарту- не работает (т.е. чёрный экран), подпоялся к голд фингер код 00. Заменил север - работает, посты проходит. Поставил видеокарту - код 00. Снимаю опять код 00, заменил на другой север (т.к. первому в работаспособности не гарантировали). Опять код 00.
Ай нид хэлп!
P.S. проц, память, подкидывались, мост менялся на ик 650 про.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7535g Wistron jm70-pu код 00
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 02:07
Мосты новые или БУ ?
Изоляционные прокладки все на месте ? Видеокарту отдельно в другом ноутбуке проверяли ?
Наличие Термопро не исключает ошибок/неопытности оператора и не верно подобранных расходных материалов для пайки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:48
При снятии компаунда вокруг чипа повредил дорожку... восстановлена всё работает. Тему можно прикрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
