Текущее время: 28 апр 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:12
Ноутбук ASUS X50VL
Мать F5VL на SIS чипсете
Принесли с дефектом "Слетела винда" начал переустановку высыпала куча ошибок. Проверил жестки программой HDD regenerator 2011 куча "бедов". Заменил жесткий диск на новый Toshiba MK5076GSX он его сразу не увидел потом после перезагрузки увидел, винду поставил, перезагружаю пишет "не найдено загрузочное устройство" еще раз перезагружаю пишет "потеряна операционная система" вытаскиваю винт вставляю, загружается. В общем из 10 загрузок раза 3-4 он только видит диск. Разобрал ноут, пропаял разъем HDD, не помогло. Вычитал в инете что чипсет SIS плохо работает с sata 2 жесткими, поставил перемычку
Вложение:
cuda_sata_block.gif [ 5.69 КБ | Просмотров: 1753 ]
, сделал его sata просто, не помогло. Обновил биос, думал может проблема в объеме жесткого 500Гб, без изменений. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:38
kaa83
Попробовать для верности другой жёсткий, гигов на 160. Желательно постарее.
Потом уже копать дальше. Если не в жёстком дело, то скорее всего в юге
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:05
нашел sata диск WD синий на 320Гб, пока видит его, сейчас винду поставлю, потестирую. Неужели такая непереносимость тошибы?!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:10
kaa83
Старые контроллеры могут такие приколы выкидывать. Особенно если это не Intel/AMD, а нечто третьесортное
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:32
C WD беда почти такая же, ноут в биосе его видит, но не может отформатировать при установке винды, пробовал раз 4 с разными дистрибутивами винды. Выходит что ЮГ. Клиент сказал что купит новый, не хочет ждать уже, ноут уже старенький DVD привод не работает тоже. Тему закрываю, Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 12:29
дело не в юге, попался такой-же, работал, только юг кипел от выломанной юсбы, после замены юга проблема с перебором винтов осталась, 320 видит, а 500 только в биосе и не грузит с нее.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Yandex [Bot]
