Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: LA-3151P post C0
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:25
Здравствуйте.
Есть только мать LA-3151P . При включении идет продувка запуск внешнего монитора и через секунду монитор гаснет, и так по кругу. Пост карта - С0. Подскажите с чего начать . Хочется поднять самому. Видео
[youtube]http://youtu.be/LrnIlsRZonI[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: LA-3151P post C0
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:17
проц и память менял
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 22:12
а вы на родной монитор проверьте...по идее с таким посткодом ноут уже дает картинку на монитор..не всегда это бывает адекватно на внешний монитор..я-б проверил с родной матрицей..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 11:15
Спасибо за ответ.
Матрицу думаю подобрал бы. но нету шлейфа. У меня от ноута только мать( .
После нескольких перезапусков показалась картинка (на внешнем) , обрадовался но рано. после перезагрузки стал просто серый екран. еще перезапуск и все на круги своя. опять мигает. :du_ma_et: Дунул на видео 216PNAKA12FG (X1300) не помогло
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
