Текущее время: 10 апр 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 15:56
Добрый день. Есть ноутбук Dell C540/640. При попытке влючить, никакой реакции, при подключении к зарядному(БП), зарядное уходит в защиту. К\З на входе зарядного нету. В цепи питания греется как я понимаю транзистор с маркировкой P25AR. Напряжение на кнопке включения колеблется от 0.87в до 1.47в. Потребления тока от БП, при не нежатой кнопке включения 700ма. При нажатой кнопке включения, тоже самое. Подскажите какие контрольные точки прозвонить. И какие цепи. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 17:59
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 13:40
Да, извиняюсь, платформа: Quanta TM8.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
