Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Asus K50AB греется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:34
Здравcтвуйте, Asus k50ab пришёл с заваленным северным мостом, после прогрева заработал, но быстро нагревался до 90 и рубился. После замены заваленного севера, проблема с температурой осталась. Что делать? Я знаю, что эта тема поднималась ранее, кто-нибудь справился с проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB греется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:41
что греется? проц? трубка умерла?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:43
Что греется до 90 градусов? Процессор, север? Охлаждение на север там совсем никудышнее.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:29
Греется проц, прошу прощения. С трубкой всё нормально, она вся греется равномерно, то что охлаждение у севера и видла никудышное, наводит на мысль, что греют проц не они, через терморезинку и алюминь то. Ктото решил проблему заменой севера (сделанно), кто-то програмно замедлил проц, но мне такой вариант не подходит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:47
со штатной системой, температура проца 50-60гр.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:52
на данной моделе действительно сильно греется процессор, под драйверами включается программное снижение частоты и энергопотребления в простое, под нагрузкой бывает и больше. по согласию клиента ставил процессор M300 (M320), лил биос от K50AD, более менее по нагреву становилось легче, система охлаждения не продумана.
процессор может греться- как признак его выхода из строя, в ближайшем будущем...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:28
Там не только турион ультра греется, но и атлон тоже. Спасибо, вы очень помогли! Только бы успеть дрова поставить. Если у кого-нибудь есть что добавить - буду рад.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:53
Решил проблему програмно. Установил дрова, как это не прискорбно. Такое на&$#^ово жуткое, типа характеристики крутые у ноута, но он с ними никогда не работает. )))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 15:04
Какойто трындец. Проц греется под 90, но кулер не крутится на полную мощность! (полная мощность отчетливо слышна до загрузки ОС) Прошил последний биос (220) - не помогло. Никто не знает, случайно моденого биоса под "охлаждающую" регулировку кулера нет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
