Текущее время: 06 май 2026 09:00
 Заголовок сообщения: LA-5893P пост код 7E, перегружается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:00
По словам клиента ноут сломался когда ставил память.
Судя по посткоду и имеющейся на форуме информации это неустановленная память.
Что было сделано:
Проц подкидывался.
Память - разные плашки, по одной, двумя, в разные слоты - посткод 7E.
Биосы шил.
Контакты памяти смотрел под микроскопом - все цело, подозрительные шевелил.
Напряжения на памяти все проверил, есть 1,5V, 0,75V
Нахожусь в тупике, плиз подскажите что дальше сделать.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5893P пост код 7E, перегружается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:01
SPD вычитывается? процессор другой подставляли? VSPD присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:03
о про проц тупанул не увидел, того же семейства?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:28
Процессор один в один.
К сожалению не знаю как посмотреть читается ли SPD.
VSPD есть , 3 вольта.
Я правильно понимаю что чтение происходит в момент инициализации памяти ?
Это кратковременные меандры?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:30
Что может выгореть в этом случае ? Мульт ? Североюг ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:13
D_CK_SDATA и D_CK_SCLK осцилографом и по схеме далее...
