Текущее время: 05 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Quanta BD3A виснет с приводом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 18:32
Доброго времени суток...
сабж виснет на логотипе тошиба, на ф2 нет реакции... при отключении ODD всё нормально, и в биос заходим и винду грузим...
замена привода не помогает... кварц на 25 (Y6) генерит... биос шил программатором...
сносить юг или куда-то ещё посмотреть для точной диагностики?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta BD3A виснет с приводом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 18:55
А про ошибку типа "IDE error" , ничего не пишет ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:23
нет, тупо висит на тошибовском логатипе...
соврал в первом посте, поправка... при нажатии Ф2 надпись внизу меняется на Entering setup, please wait...
но ничего дальше не происходит, на ctrl+alt+del не реагирует...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:50
а если сиди подключить при загруженном виндовсе ???? и попросить диспетчер поискать устройства ????
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 21:13
определяется правильно модель в диспетчере... но диски не открывает, выдаёт что-то типа "структура данных нарушена", хотя по звуку раскрутки нормально считывает болванки и в готовность выходит...
при перезагрузки не отключая привод опять зависон...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 21:21
что с батарейкой?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 23:02
Смотри интерфейс . Какая то шина битая ...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 20:23
с батарейкой всё норм, и кстати не понял каким боком она к этому месту?
с донора дёрнул юг, досаживать старый не стал... при снятии старого визуально плохих шаров не обнаружено, хотя можт тупо в отвале был... запаял другой с донора - всё заработало... всем спасибо, проблема решена...
