Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: hp dv6-3016er
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:39
Принесли аппарат уроненый. Было кз, нашёл убрал. ноут включается стартует. поставил читсую W7. При установке дров на видик, после перезагрузки винда не грузится, требуется откат. Ещё в аиде показывает температуру проца 85 градусов, и как следствие кулер как сумашедший крутит. Хотя реальнео градесов 35-40. Причем 85 не меняется вообще. Поменял термосенсор, который U6. Не помогло. Прошил Биос с оффсайта, тож не помогло.
Платформа quanta lx6
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3016er
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:33
Как результат?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 12:33
если нет дискретного видео, подкинуть процессор
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:47
Итак.. Прошил чистый биос без серийников, все температуры встали на свои места. Теперь новая проблема, Если работать на видике вшитом в проц (вставил и3), то всё работает без вопросов. Если включить радеон то изображение с искажениями, как будто выставленгно фиговое разрешение, переставил кучу официальных и не официальных дров, всё равно работает норма только на проце.
Встает вопрос, это проблема в отвале чипа при падении или нет?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:55
http://img515.imageshack.us/img515/3011 ... 143152.jpg
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:50
up
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:59
кем, точнее как, определяется дискретка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:22
отвал видеопамяти не исключайте.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:05
сталкивался с такой же проблемой, правда на другом аппарате, проблема заключалась в видеопамяти
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:27
определяется как радеон 9560. если проблема в памяти. необходима замена или прогрев??
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:01
как сказать,пропай или по-вашему прогрев может и ничего не дать,может усугубить дело :ne_ne_ne:
не пугаю,а предостерегаю,всё таки аппарат пока условно говоря рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:49
Вот и я так думаю, пусть работает на проце. Всем спасибо за идеи и советы!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:00
rilya писал(а):
определяется как радеон 9560. ??
Или может всёже как 5650?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:07
Да точно, 5650, что то я гоню.
