Текущее время: 29 мар 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G62 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 00:12
Принесли HP G62 первый раз у меня такой. Нет LED подсветки дисплея. Под настольной лампой видно на матрице картику. На внешний через VGA ноут работает. Подставил другую матрицу тоже самое. Пропаял разъём на материнке никакого результата. Может это стандартная неисправность. Откуда на НР у подсветки ноги растут??? Платформа на фото.
DSC06839.JPG [ 302.68 КБ | Просмотров: 1871 ]
DSC06840.JPG [ 288.37 КБ | Просмотров: 1871 ]
DSC06842.JPG [ 230.07 КБ | Просмотров: 1871 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 00:24
А что кажет прозвонка шлейфа?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 00:32
Fonat писал(а):
Платформа на фото.
Это типа, чтоб здесь определили? :) Foxconn Federer ваша платформа...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 00:36
Эксперт по матрицам
А что делается на контактах включения подсветки и регулировки яркости?
Меняли матрицу - АКБ сбрасывали?
Если нет - с вероятностью 99% писец мульту(ежели между ним и матрицей нету других деталей - схему искать и смотреть влом)
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 00:58
Ну так схему разъёма надо? Что на каких ногах смотреть. А схему не нашел ещё. Может есть желающие подкинуть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 01:01
Fonat писал(а):
Платформа на фото.
Ну я посчитал с фото понятней будет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 01:41
Ну Дык, раз по фото "лечить", то выкладывайте фото разъема матрицы и "лейбу" ейную :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 02:03
Схему нашел. Если тут можно выложу целиком PDF. Во вложении скрин страницы 30 - LVDC&Webcam На контактах 38,39,40 есть +19,5v На контакте 3 есть +3,3v Вот на контактах 1,2 по идее должно быть +3,3v с полевика QB2 а на них 0
foxcon.jpg [ 147.46 КБ | Просмотров: 1858 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 02:33
Эксперт по матрицам
Даташит на матрицу скачайте.
Если не найдте на свою, то на аналогичную...
Скорее всего у Вас что-нить стандартное 40 пин.
Значит смотреть контакты 35 и 36 разъёма.
Если у Вас прилетело туда с контактов 31,32,33 постоянно присутствующие там 19,5 вольт, то писец [s]котёнку[/s] мульту...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 06:40
Fonat
Кусок схемы, который вы выложили, от платформы SAFINA.
А вам сказали
Federer-ов аж три штуки на форуме лежит в профильной ветке.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 09:43
*Вот на контактах 1,2 по идее должно быть +3,3v с полевика QB2 а на них 0*
Это питание самого матраса. Если бы там был 0, картинка на матрице не просматривалась (если верить первому посту). Копать в сторону 35 и 36 контактов на разъеме LVDS. Но прежде чем лезть в дебри, рекомендую озадачиться прошивкой обоих флешек. Слет прошивки на данной платформе - практически норма (обычно после перегрева). В том числе и с такими симптомами. Ну а если не поможет (если проблема в отмирающем видике) - поиграться страпами и переключить управление подсветкой с DIS на UMA.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 17:47
Там где я беру схемы была только SAFINA я думаю разъём на матрицу мало чем отличается. Но я не пойму как тут поиск работает. Если пишите что тут есть схема Foxcon Federer Почему поиск ничего не находит -- HP G62 Foxcon Federer
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 22:04
как-то так
http://bit.ly/12a5wTZ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 22:35
или так :) viewtopic.php?f=31&t=71002&p=419351&hilit=federer#p419351
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 23:35
Doc_66 гуглить то я умею. Только постановку вопроса не так писал. Юрий Рогачевский - спасибо - тут и разъём дисплея както подробней схема показана. У меня вопрос такой - что должно присутствовать на 1,2 ноге на рабочем ноуте. Ибо на моём там 0
conn16.jpg [ 144.17 КБ | Просмотров: 1815 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 23:46
Имея перед глазами схему задавать такие вопросы.... Перебор даже для *начинающих*. Ноут отдать в сервис, а самому учить матчасть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 00:35
Ну что же, буду КЭПом - 3,3В должно быть на 1,2 ноге разъема. :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 13:08
В сервисе сидит такой же как я сам. Только отличается он тем, что у него офис в цетре города, а я часник. Так что уж както сам разберусь. Хоть я и телемастер со стажем, но ноутов не один десяток востановил. И не надо реплики писать. Топик подписан "Для начинающих" Хочешь помочь -подскажи, нет - проходи мимо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 13:14
И ещё для MXAlexx. Наверно всем известна методика работы мастеров в СЦ. В 80% аппараты ремонтируются при наличии клона. Тоесть такого же аппарата, но рабочего. Методом сравнения. Но у часника не бывает такого количества ноутов, чтоб было с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 18:54
Это кто вам такое сказал? :sh_ok: Вы в нормальных мастерских а не у прогревастов хоть раз были?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 19:06
Fonat, ну вы блин даёте... :sh_ok:
(это про клонов)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 19:33
А это *аффтар* невзначай спалил свою метОду...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 12:46
Извеняюсь быстро писал, не клон их называют а донор. И в нашем городишке нет ни одного СЦ а есть просто мастерские по ремонту элекронники. И причем в каждом магазине сидит какойто пионер,который только греть и жарить железо умеет. Ближайший нормальный СЦ это в Симферополе 210км туда пилить.
Ну да ладно. Всё же кажется причина мне понятная почему нет подсветки. Решил я пронаблюдать что делается на затворе QB6 для этого подпаял и вывел наружу провод. На половину собрал ноут с подключенным дисплеем и клавиатурой. После загрузки Винды (я писал картинку на экране под настольной лампой видно) стал FN клавишами менять яркость. Оказалось на затворе напруга меняется в области от 2,2- 3,2v Я сделал вывод что надо этот полевик заменить. Теперь проблема его найти или какойто аналог подобрать. Потом позже ещё отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:26
Fonat У меня такая-же хрень. Видео я заменил сразу, оно не причем. ПРоц тоже менял. Если отключить вторую видюху ( Intel(r) HD Graphics то подсветка работает, но разрешение почемуто 1024 на ...
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:49
Кто что думает?
А причем тут проц и видео. На моём картинку видно на экране. Нет только подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:10
Заменил полевик QB6 появилось на 1,2 ноге +3,2v но подсветки так и нет. Снова надо крышку разберать и притуливать другую матрицу (дурень нафиг сложил) Тут остаётся два варианта либо сама матрица, либо шлейф. Иначе почему ж QB6 накрылся.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:26
31 нога мульта (вроде, 3 недели назад делал такой) - проверь, если на земле, подними и включи, должна появиться
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:27
Neadekvaten1 писал(а):
нога мульта
Да неужели? :) Сижу тут, смотрю... думаю... когда же платы менять начнут :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:28
Не такой. Вы бы хоть в схему заглянули, прежде чем писать. Мульт совсем другой.
Fonat
Что с сигналами LVDS_PWM и BL_Enable ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 19:44
Топикстартер упорно занимается ерундой. Исправный транзюк на питание матраса (LCDVCC) он уже поменял
( а ведь изо было!). ХЗ ,че он там менял... Зато совет начать с биоса (данный не от балды, а из личного опыта с Г62 :-) ) пропущен мимо ушей...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
