Текущее время: 13 май 2026 20:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N310 нет изображения через VGA
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 11:57
Принесли нeтбук Samsung NP-N310-WAS1RU (Матплата: PEBBLE rev 1.1(09.05.18)-4 ) без hdd и с разбитой матрицей. Аппарат включается, экран светит, при надавливании на "жидкие кристаллы" временами проскакивают части изо. Другой матрицы под рукой для проверки нет. При подключении внешнего монитора через VGA - "нет сигнала". Автоматом внешний монитор не определяется. Клавиши Fn+F4, отключение LCD не помогают. Может в BIOSе и есть переключатель, но туда не добраться. Перекопал даташит на чипсет INTEL 945GSE, схему на данный аппарат, ни где не нашел коммутатора LVDS/CRT. Вопрос: как принудительно вывести изо через VGA разъем без ОС и драйверов на данном нетбуке?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 19:29
матрицу для начала отцепи
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 21:06
без гемороя никак
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:39
под этим "отключение LCD не помогают" я имел ввиду как раз это, видимо нет в данном буке определение канала LVDS/VGA по коннекту. Сигналы на гнездо LCD на плате идут даже без коннекта с матрицей.
без гемороя никак
как раз этот гемор и интересует. время пока есть. думаю, надо найти нужные контакты, отвечающие за коммутацию и подать нужный сигнал для переключения с LVDS на VGA. наверняка на чипе есть аппаратное переключение режима. сам я найти контакты не смог, по этому обращаюсь за помощью к спецам.
Если надо, здесь схема мат. платы, а здесь даташит чипа
