Текущее время: 17 апр 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Asus N53JF автостарт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:10
Asus N53JF M/B rev2.0
Проц-i3-370M, мульт-IT8570E, зарядка MB39A132, PCH-BD82HM55. Не утопленник, до меня никто не ковырял.
При подключении питания происходит автостарт, нажимая на кнопку включения тухнет и снова запускается и так циклически, инициализации нет. При подключении батареи зарядка идет.
Первым делом перепрошил BIOS ничего не изменилось. Заменил зарядку и мульт проблема не изменилась.
Пробовал запустить без процессора также происходит автостарт только индикатор питания постоянно моргает.
Подскажите в чем может быть еще проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JF автостарт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:44
RTCVCC как себя чувствует ? Ну и его потребитель, соответственно может быть причастен.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 19:54
Подскажите, а где его посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:19
Real Time Clock Battery
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 12:12
VCC_RTC ,без подключенного адаптера 2,9В, с подключенным 3,28В.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 12:25
контроллер з,у MB39A132 подкидовали ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 12:28
[quote="pace"]Asus N53JF M/B rev2.0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 09:18
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 09:22
Сеть скиньте...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:49
Сеть снял ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 20:35
Попался аналогичный ноут, оказался ударником, под мостом массовый отрыв :(
